是一个采用数字电路与固态继电器等兀器件组成的四路闪烁灿串控制
器,输出功率较大,每路驱动功率可达600W。
时基电路Al (NE555)与R-、R。、RP及C.组成超低频振荡器,其③脚输出
方波时钟脉冲,进入十进制计数器,脉冲分配器A2 (C:D4017)的CP端即第@脚,
A2即开始计数其输出端Qo—Qr)顺序输出高电平。当QO-Q3顺序输出高电平时,
固态继电器SSRl- SSR4受触发依次开通,驱动彩灯按F1、E2、E3、E4次序依
次瓿亮发光;当Q4输出高电平时,因本电路Q4端悬空未接,SSRl - S.SR4均无
触发信号而处于关~状态,所以彩灯全部熄灭不亮:当Q5输出l岛电平时脉冲信
号直接由Q5端进入清零复化
端R,使AZ清零,电路重复
上述过程。所必通电后,四蹄
彩灯能依次循环点亮发光。调
节LU位器RP,固改变Al输Ⅱ1
脉冲频率故叮以调节彩灯串点
亮的循环速率。循环点亮时问
可在()5~6 5 s内琏续可调。
LEr)l-I,F:L)4可视各凡爱
好采用红色或绿色发j匕-极管,
它们在电路中是作四路输出状
态指示,其闪亮是与彩灯El~F.4同步的,SSRl - SSR4可崩SP11】O’《固态继电
器,其通态输出电流可达3A(有效值),所以每路彩灯可控报大功率为600W。RP
用WH5型小型合成碳膜电位器.R。-R、最好用Ri 1,/,iw型金属膜l乜阻器。其他
元器件无特殊要求。为,使灯串流动时能获得更好的视觉效果灿中E J可采用红
色煳泡;E2采用绿色灯泡;E3采用蓝色fJ泡;】:4采用黄色灯泡。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- Altium Designer提高教程
来源:下载中心
- 《放大器电路识图入门突破》高清书签版
来源:下载中心
- 高频电子线路
来源:大学堂
- 选择正确的示波器探头
来源:大学堂
- 常用的13种半导体功率器件介绍
来源:电路图
- 电工基础:电路的组成
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:10
- 菜菜提一个关于窗体的问题
- 我在一个原来的项目中(别人写的),insert了一个form,但是当运行的时候,提示让二选一,这是为什么啊? 如何解决啊? 顺便能否给一段代码,说明文件操作的方法(越详细越好),和分隔字符串的方法(例如以 ; 分隔一段文本为若干部分)。 我刚学的,希望高手不吝赐教,越详细越好啊
- suery嵌入式系统
- 430加密用的密码是中断向量的简单组合呢?还是中断向量的加密组合?
- 430加密用的密码是中断向量的简单组合呢?还是中断向量的加密组合?最近在学这个,看资料不是很理解,求解中 430加密用的密码是中断向量的简单组合呢?还是中断向量的加密组合? 加密要看是什么层次的加密,用在哪儿的加密。不过就加密本身而言,跟中断向量没什么直接关系。 给出你的资料相关
- yj3652微控制器 MCU
- wi-fi的设置问题
- 我开发板上有一个wi-fi模块,经常在不同的无线局域网中使用,每次都需要手工设置,有没有办法用代码来完成无线网络的设置呢(无线网络没加密,或固定的一个密码)? wi-fi的设置问题 可以啊,通过修改PB里面的netui文件夹里面代码可以实现编程完成 谢谢楼上的,能不能详细点呢?
- snakeemail嵌入式系统
- C++ 设备驱动 交互
- 在做C++编程的时候,常常要用到和摄像头什么的做信息采集 这时候常常会需要得到系统设备驱动,这是如何做到的,设备驱动号是什么东西,怎么用啊? 系统的设备是不是都是统一编号的? 设备驱动是如何在系统中存储和使用的啊? C++ 设备驱动 交互 不会,帮顶下。 MARK. 设备驱动是
- 184848715嵌入式系统
- Tas1020bv1p1开发板,隆重推出!
- Tas1020bv1p1开发板,隆重推出! 原贴出处,http://www.dsp-mcu.com Tas1020bv1p1开发板 Tas1020B 开发版,v1p1版本终于隆重推出了! Tas1020B BC01开发板,具备驱动开发学习、51单片机入门学习、USB音频设备开发的
- ywmcu8嵌入式系统
- 从2.6.20升级到2.6.28遇到的I2C错误
- 我在进行把2.6.20内核中的camera模块移植到2.6.28内核过程中发现了以下问题, 该代码在2.6.20内核中可以正常运行。 在2.6.28内核中I2C设备驱动的编写方式是不是发生了改变?或者有什么新的要求? 请大大们不吝赐教。 部分代码如下: =============
- fhnnel嵌入式系统
- PCB拼板技巧
- [STM32F1] STM32配置文件问题
- 请教:ucos执行中断程序时的任务现场保护问题!
- 初始化端口的问题?
- DSP2808降价到200元,求收留
- 辩论一下--ARM嵌入式系统有必要跑操作系统吗
- 串口通信问题,CE 5.0 + Evc 4.0 + Sp4 + API
- CE5.0裁剪问题,编程成功了,却没有生成nk。nb0???
- 电压互感器可以直接测220V市电么?用的TV19e
- 好久没动烙铁了,来个搭棚焊
- 请问工控用的M27C4002和X28HC64是属于哪个板块的?
- 模拟传感器系统的抗干扰措施
- 福田国四
- 3.3 伏至 5 伏互联技巧
- sql ce与sqlserver 2000同步,困惑中......
- 全新干货推荐啦!《7位专家联手献策:设计汽车电气化解决方案》
- 请教uint16定义
- 如何用DeviceIoControl 来修改mac地址
- 2011电子设计大赛元件清单
- 这种带变压器的 LLC 的是如何控制输出电压的?
