首页 > 电源电路 > 桥式整流电路工作原理
桥式整流电路工作原理
来源:互联网发布者:fish001 关键词: 桥式整流电路 电路工作原理 二极管 更新时间: 2021/03/05
桥式整流电路工作原理
桥式整流电路是使用最多的一种整流电路。这种电路,只要增加两只二极管口连接成"桥"式结构,便具有全波整流电路的优点,而同时在一定程度上克服了它的缺点。
桥式整流电路的工作原理如下:e2 为正半周时,对D1 、D3 和方向电压,Dl,D3 导通;对D2 、D4 加反向电压,D2 、D4 截止。电路中构成e2 、Dl、Rfz 、D3 通电回路,在Rfz ,上形成上正下负的半波整洗电压,e2 为负半周时,对D2 、D4 加正向电压,D2 、D4 导通;对D1 、D3 加反向电压,D1 、D3 截止。电路中构成e2 、D2 Rfz 、D4 通电回路,同样在Rfz 上形成上正下负的另外半波的整流电压。
上述工作状态分别如图5-6(A) (B)所示。
桥式整流电路
图5-6(A)
桥式整流电路
如图5-6(B)
如此重复下去,结果在Rfz ,上便得到全波整流电压。其波形图和全波整流波形图是一样的。从图5-6中还不难看出,桥式电路中每只二极管承受的反向电压等于变压器次级电压的最大值,比全波整洗电路小一半!
四、整流元件的选择和运用
需要特别指出的是,二极管作为整流元件,要根据不同的整流方式和负载大小加以选择。。如选择不当,则或者不能安全工作,甚至烧了管子;或者大材小用,造成浪费。表5-1 所列参数可供选择二极管时参考。
"另外,在高电压或大电流的情况下,如果手头没有承受高电压或整定大电滤的整流元件,可以把二极管串联或并联起来使用。
图5-7 示出了二极管并联的情况:两只二极管并联、每只分担电路总电流的一半口三只二极管并联,每只分担电路总电流的三分之一。总之,有几只二极管并联,"流经每只二极管的电流就等于总电流的几分之一。但是,在实际并联运用时",由于各二极管特性不完全一致,不能均分所通过的电流,会使有的管子困负担过重而烧毁。因此需在每只二极管上串联一只阻值相同的小电阻器,使各并联二极管流过的电流接近一致。这种均流电阻R一般选用零点几欧至几十欧的电阻器。电流越大,R应选得越小。
桥式整流电路
图5-8示出了二极管串联的情况。显然在理想条件下,有几只管子串联,每只管子承受的反向电压就应等于总电压的几分之一。但因为每只二极管的反向电阻不尽相同,会造成电压分配不均:内阻大的二极管,有可能由于电压过高而被击穿,并由此引起连锁反应,逐个把二极管击穿。在二极管上并联的电阻R,可以使电压分配均匀。均压电阻要取阻值比二极管反向电阻值小的电阻器,各个电阻器的阻值要相等。
<strong>桥式整流电路</strong>
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:37
变压器线圈规格如何选取
目前有一个原理图选型,请大家帮忙一下 图中VGG 9V左右,通AN2开关Q1,使4、6端产生高压,需要产生3000V高压。 请问一下,这个线圈的规格需要选取什么规格的呢? 因为对线圈不是很了解,请问有什么公式可以大概的计算一下吗? 之前找厂商打样,需要自己提供规格,请大家帮忙看一
 assypn电源技术
2812 c中嵌入 汇编有错误,请 大哥们指点米经
我在c中嵌入了这样的汇编程序他居然说有错误: #define EALLOW asm(\\ eallow\\" 然后就用这个宏定义的EALLOW, 提示的错误是:标号 EALLOW 已经被定义过了, 然后我就屏蔽了这个宏定义,直接用 asm(“ eallow”);
 lightofficer微控制器 MCU
eboot编译的问题
单独编译EBOOT,听说好像要设置什么环境变量,怎么设? 我看HELP里有: Set WINCEREL=1 是这个么?还有人说:wince.bat/myproject1.bat 怎么设呀?谢谢。。 eboot编译的问题 WINCEREL这个环境变量,作用是,你用DOS窗口编译后,
 282767310嵌入式系统
双色图文详解电容器及应用电路
《双色图文详解电容器及应用电路》首先介绍了电子技术的学习方法和电子元器件知识的学习重点,然后详细地介绍了固定电容器、电解电容器、可变电容器、微调电容器和变容二极管的基础知识和应用电路,最后介绍了电容类元器件的检测和选配方法。 形式新颖,内容丰富,分析透彻,适合零起点的电子
 arui1999下载中心专版
【紧急求助】 xilinx cordic ip 核 仿真时遇到的问题
我用cordic 核实现开方功能,但是用modelsim 仿真的时候输出一直是蓝线,提示很多很多warning # Loading work.sqare_test_tb # Loading work.square_test # Loading work.square #
 cz4811674FPGA/CPLD
USB键盘过滤驱动应如何编写?
因为想知道获取的键盘数据是哪个键盘发来的(有2个键盘),所以 想写个USB键盘过滤驱动,在过滤驱动中更改键盘码,从而来判断到底是哪个键盘发出的消息。不知道应该如何编写键盘过滤驱动,我用DriverStudio中自带的usbfilt过滤驱动,但是安装后键盘无法使用,有个黄色的感叹号
 panyinggaotian嵌入式系统
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
