采用NCP1216控制芯片外配一个功率MOSFET、一只电感以及少数外接无源器件,可在一个单功率级电路上实现一个简单的高能效、恒流变换器,由于输出通常不需滤除100/120Hz主电源的频率成分,因此,不需在电路中使用大型电解电容。这不仅可以缩小电路尺寸,还能提高整体电源的可靠性。
该电路是非隔离变换器电路的最基本实现方式。在这个90~135V交流输入的特定电路中,由并行电流检测电阻R4、积分电路R6和C6以及光电耦合器所组成的简单反馈网络可以让这个电路以恒流输出模式工作。通常在非隔离式设计中并不需要光电耦合器,但在这里用它来对LED串顶端的电流检测信号进行移位处理。这个电路的特殊实现方式使得它能够提供高功率因数和恒流输出,降压输入电容C2必须对输入桥式整流电路上所出现的120Hz全波整流波形形成高阻抗,否则功率因数就会如电容式输入滤波器一样出现大幅劣化情况。这个电容的典型值为0.1~0.47uF,主要依电路的目标输出功率而定。L1的电感值要足够低,以便让降压式变换器可以在非连续导电模式下工作,这对电路的高功率因数相当重要。在非连续导电模式中,C4的容量也可以相当小,为1~5uF,原因是它只需用来滤除电流波形中的高频开关成分,C4应该采用低ESR的聚丙烯薄膜电容。
电子电路资源推荐
- 模拟电子技术 (美)博伊尔 高清书签版
来源:下载中心
- 天祥电子 单片机开发板proteus仿真原理图 (8051,AVR,PIC)
来源:下载中心
- 麻省理工公开课:电路和电子学
来源:大学堂
- 电阻的串联、并联及混联电路介绍及作用
来源:电路图
- 电机启蒙系列教程
来源:大学堂
- 戴维宁定理:概念介绍及其求解过程
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:17
- 基于linux终端上的飞鸽传书(IPMSG)
- 包含以下功能: 用户上下线识别 用户上线提示 隐身 弹窗 消息收发 文件传输 IPMSG程序流程图: 效果图: 程序运行./ipmsg.exe,
- 37°男人Linux与安卓
- 基于单片机的铁路道口报警系统设计,请问该用什么类型的传感器呢?
- 这是我毕业设计的题目,紧急求助!! 基于单片机的铁路道口报警系统设计,请问该用什么类型的传感器呢? 你是想来报警什么,或者过来报警吗?具体的需求说说,不然不太好处理 想报警什么? 就是对来车进行报警,大概的思想就是在铁轨上安装两个传感器并排放,当火车通过传感器的时候需要想单片机发
- 610375928单片机
- 这里有你想了解的储能知识(二)储能市场分析情况
- 写在前面:本系列文章是我在网上搜索各方面资料整理出来的供大家学习了解用,非原创不确定原始来源,若有侵权,请联系删除。 《2023-2029年中国储能行业市场调查及未来前景预测报告》简介 由智研咨询专家团队精心编制的《2023-2029年中国储能行业市场调查及未来前
- 电机知多少电源技术
- STM8 中断服务函数里面调用子函数 会重启
- 问题:如题,中断里面调用子函数,不能正确返回,程序跑飞而一直重启。 代码: #pragma vector=0x19 __interrupt void interrupt_handler_tim4(void) { asm( SIM ); TIM4- SR1 =0x00;
- jiangjian0206stm32/stm8
- Xplore新款Tablet PC电脑iX104C3 体验移动应用
- lorant移动便携
- Nand flash驱动工作原理
- 在介绍具体如何写 Nand Flash驱动之前,我们先要了解,大概的,整个系统,和Nand Flash相关的部分的驱动工作流程,这样,对于后面的驱动实现,才能更加清楚机制,才更容易实现,否则就是,即使写完了代码,也还是没搞懂系统是如何工作的了。 让我们以最常见的, Li
- 13691982107医疗电子
- 【DigiKey创意大赛】环境温度监控网关
- STM8L151K4如何设置才能是Active-halt mode
- 【Silicon Labs 开发套件评测03】+IO/Uart的使用
- ads1.2安装错误
- TMS320F28335 ADC参考电压问题
- windML功能扩展问题
- 电压VSWR&反射系数Γ
- SensorTile MDK调试时程序无法运行的解决办法
- 飞凌FETT507-C核心板4路AHD摄像头实现方案
- EasySmc 2100 步进电机控制器
- 防火墙不是万能的
- 关于SEED-EXP430F5529 旋转立方体的程序买了板子的同学戳进来
- 晒WEBENCH设计的过程+使用指定器件的电源设计
- 使用8位PIC单片机的窍门与点子(中文)
- 高精度湿度和温度传感器
- IT急聘
- 旧物改造+蓝牙收款音箱变无线门铃
- 【TI第三方动态】仅298元!飞凌推出超低成本的工业级Cortex-A8开发平台
- 急急求:数据库文件和备份文件无法复制,数据错误,(循环冗余检查)
- 2023年5月TIOBE指数
- 使用 ON Semiconductor 的 KA317 的参考设计
- 具有静音/待机功能的 Tda7265、25 +25W 立体声放大器的典型应用电路(立体声配置)
- 适用于 R41Z-TA-R R41Z 模块螺纹 + 蓝牙 4.2 LE 的 DC-DC 升压模式应用
- LTC3621IDCB-2 1.2Vout、同步至 600kHz、强制连续模式同步降压型稳压器的典型应用
- 具有基本抑制功能的 LF50ABPT-TR 5V 极低压降稳压器的典型应用
- DER-745 - 使用 InnoSwitch3-EP 900 V 的 10 W 双输出电源
- 简易电源短路保护电路
- 使用 STMicroelectronics 的 TS4601BEIJT 的参考设计
- AN027 将 BGA420 Si MMIC 放大器用于 300 至 500MHz 的各种 UHF 应用
- 涂鸦智能平台物联网点灯项目
