如图是BA6104五位LED电平表驱动集成电路基本应用电路
BA6104由于输入级采用了 PNP复合晶体管基极输入方式,因此其输入阻抗很高。输出级采用射极跟随器形式,调整图中LED外接电阻RL,可改变LED驱动电流。7脚外接一电阻可改变Vref,当7脚开路时,基准电压Vref由IC内部控制,其值近似为1V。若要求LED显示电平低于1V时,只需在7脚与地之间接一电阻RD,则可降低Vref,如图中;若要求显示电平高于1V,只须在7脚与电源Vcc之间接一电阻R,则Vref会升高,其关系式为:Vref= [Vcc+0.75R(kΩ)]]/[0.75R(kΩ)+1]。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- AltiumDesigner STC元件库
来源:下载中心
- 模拟工程师电路设计指导手册:运算放大器
来源:下载中心
- Altera MAX10 FPGA培训视频
来源:大学堂
- 基于Verilog HDL的FPGA设计和FPGA应用(英特尔官方教程)
来源:大学堂
- 戴维宁定理:概念介绍及其求解过程
来源:电路图
- 基尔霍夫定律:支路、节点、回路和网孔
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:00
- STM32F0是否支持double和long long的数据类型 ?
- 请教:STM32F0是否支持double和long long的数据类型 ? 开发环境为:uVision V5. 谢谢! STM32F0是否支持double和long long的数据类型 ? 数据类型是看编译器支持,不是看MCU. 64-bit的数据操作没有直接指令支持,需要软件
- yhye2worldstm32/stm8
- 测量皮肤某处的温度用什么传感器比较好?接触or非接触?
- 如果需要测量皮肤某处的温度,用什么温度传感器比较好呢?红外的?还是其他什么? 如果是用接触的,测量结果会不会因为身体皮肤出汗或者其他什么受到影响?如果用红外的,精度怎么样?我的测量距离大概也就1厘米!测某一点或者直径为1厘米的区域都可以!我需要的分辨率最好能达到0.01,也就是得
- daoke4587嵌入式系统
- 【sensorTile评测】05:评测小结
- 经过1个月的努力,终于完成了sensorTile的基本评测,主要是外观,机械,软硬件开发环境,数字麦克风和运动传感器这些内容。也尝试简单修改了代码, 并下载到sensorTile中。下面给出对sensorTile的基本评价 外观:小巧可爱,可以给满分5分 机械设计:有点无厘头,
- johnreyMEMS传感器
- 同样的BSP,我的电脑却不能生成eboot.nb0
- 如题 公司两个人开发驱动,我们用相同的BSP,他的电脑能生成eboot.nb0我的却不行。 我对比了所有文件,以及PB的配置,都是一样的, 太奇怪了,请大家指点一下迷津 同样的BSP,我的电脑却不能生成eboot.nb0 你们工程的目录也一样么?都是在安装PB的分区里吗? 生不生
- skdarkness嵌入式系统
- 磁珠、电容的作用,如何选择磁珠阻抗、电容大小??
- 磁珠、电容的作用,如何选择磁珠阻抗、电容大小?? 电容是滤波的, 磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力 电容为什么要加三个?10uf滤波可以理解,但是100nf电容加在哪就不理解?为什么??? 磁珠和去耦电容都是为了对付线
- 928083047下载中心专版
- PCB多层电路板为什么大多数是偶数层
- PCB多层电路板为什么大多数是偶数层 PCB线路板有单面、双面和多层的,其中多层板的层数不限,目前已经有超过100层的PCB,而常见的多层PCB是四层和六层板。那为何PCB多层板为什么都是偶数层?相对来说,偶数层的PCB线路板确实要多于奇数层的 PCB线路板 ,也更有优
- 瑞兴诺pcbPCB设计
- 大家有什么好建议
- 那位知道ARM芯片有那个是支持DDRII的吗?
- MSP430 5438 串口发送
- PCB批量修改丝印的问题
- 电赛h题单电源+5v的方案谁能提供一个啊
- CE6.0下关于InterruptInitialize()的问题
- DSP F2812编程总结和技巧
- 请问:STM32中双ADC快速交替模式如何使用?
- 【下午13:30开播】TI 无线连接产品系列应用设计指导,在线动手Demo演示
- 美信尾椎意思
- 高频放大器
- 无线家居技术的发展趋势
- 关于FR9801 DC-DC纹波问题
- 诡异的串口无法发送
- 逆变电源----能降低逆电源的静态电流的方法
- LM317制作一个1.5V的可调节电源
- stm32调SD卡时,SD_Init()移植返回SD_ILLEGAL_CMD??
- 【转】ARM_Cortex_A8、A9以及高通Scorpion处理器详解
- 小问题
- 用AD698实现LVDT(线性可变差动变压器)测量产品真圆度的设计
- 24 位、96KSPS、6 通道用于 DVD 播放器
- 1.6inch圈圈机机架
- LTC1727IS8-5 电源监视器的典型应用,它使用连接到 DC/DC 反馈分压器的 VCCA
- RT9187 1A、超低压差、超快CMOS LDO可调工作稳压器的典型应用
- Si4123GM-EVB,Si4123G-BM PLL 频率合成器评估板
- LB11685AVGEVB,LB11685AV 三相全波电流线性电机驱动器评估板
- 具有可调电流限制和 3.3V 逻辑兼容使能输入的 NCV47411 3.3V 至 20V 可调双 LDO 的典型应用
- LTC3643EUDD 40V 后备系统的典型应用电路将系统电源调节至 5V
- LGT8F328P-白光电烙铁 V2.7
- LTC3624IDD-5 5V 输出电压、2A 同步降压稳压器、同步至 500kHz、强制连续模式的典型应用
