首页 > 控制电路 > 集成触发器td1028的晶闸管电路图
集成触发器td1028的晶闸管电路图
来源:互联网发布者:三岁就很酷 关键词: 晶闸管电路 电路图 触发器 更新时间: 2020/08/30
该电路可以控制1~2kW的输出功率。负载可以是电饭锅等。调节电位器Rp(47M欧)可以使输出功率自0至100%改变。电容Ct用于调节工作时间,图a中Ct=47uF,对应的最短时间为15s。电阻R1和R2的选择要能保证有足够的功率调节范围。输出功率P与调整范围(均用百分数表示)之间的关系如图b所示。
点击看大图
点击看大图
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:07
炫酷的 PicoTouchSynth 尺
PicoTouchSynth 尺子,比 PicoTouch 更好用!反向安装的 NeoPixel LED 非常棒。运行 CircuitPython 系统 炫酷的 PicoTouchSynth 尺 666支持一下,
 dcexpertMicroPython开源版块
非接触智能卡介绍
非接触CPU卡与逻辑加密卡 1、 逻辑加密存储卡:在非加密存储卡的基础上增加了加密逻辑电路,加密逻辑电路通过校验密码方式来保护卡内的数据对于外部访问是否开放,但只是低层次的安全保护,无法防范恶意性的攻击。 早期投入应用的非接触IC卡技术多为逻辑加密卡,比如最为著名的Phi
 zhangzzmtsRF/无线
储能技术在光伏发电中的应用及分类
储能技术在光伏发电中的应用及分类 太阳能供应的能量, 随时间、 季节呈周期性或非周期性变化, 不具备定量持续供应的特性, 给进一步利用带来了 困难。 因此, 人们开始研究如何将这些能源储存起来保证能量和需求的稳定性。 由于蓄电池技术比较成熟, 现在大
 pingshang13医疗电子
MSP430的定时器问题
Timer_A0 Timer_A1 Timer_A2 Timer_A3这些都是什么啊?不知道有什么区别,新手求赐教 MSP430的定时器问题 这些是定时器的捕捉比较通道,没什么区别 这些就是定时器的名称而已,就跟你的名字一样,基本功能是一样,而具体的差异还是得看资料才能知道 定时
 宁小小天微控制器 MCU
这 A7800供电是怎样得的
如图这个电流检测 A7800 是光电隔离放大器的5脚GND不是直接接电路GND它是靠下管导通来实现吗。谢谢 这 A7800供电是怎样得的 这图画得 从标注 340LA 那个方框看其中间的引脚可能是三端稳压芯片的公共端,该引脚接到了上下两功率MOS管联接处。那么该340
 cgu电机驱动控制(Motor Control)
关于开关电源选型的问题
有一个额定工作电流300mA的负载,启动时的瞬间电流能达到1.3A,选择额定输出为1A的开关电源可以吗? 关于开关电源选型的问题 主要看开关电源的功率多大,特别最大峰值功率 正常工作肯定可以,主要看瞬间启动是否过流。 一般开关电源给的过流保护都会比正常工作的电流大0.5A,但并
 ILove羊羊电源技术
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
