双极性步进电机的驱动电路如图所示,它会使用八颗晶体管来驱动两组相位。双极性驱动电路可以同时驱动四线式或六线式步进电机,虽然四线式电机只能使用双极性驱动电路,它却能大幅降低量产型应用的成本。双极性步进电机驱动电路的晶体管数目是单极性驱动电路的两倍,其中四颗下端晶体管通常是由微控制器直接驱动,上端晶体管则需要成本较高的上端驱动电路。双极性驱动电路的晶体管只需承受电机电压,所以它不像单极性驱动电路一样需要箝位电路。
ck="window.open(this.src)" alt="点击看大图" />
电子电路资源推荐
- PCB布线与布局和电路设计总共268条设计规范.pdf
来源:下载中心
- 电子设计从零开始_第二版
来源:下载中心
- 运算放大器噪声计算
来源:大学堂
- 电工学
来源:大学堂
- 电阻和电阻定律以及0欧电阻和上、下拉电阻的作用
来源:电路图
- 电阻的串联、并联及混联电路介绍及作用
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:14
- ads1110读数
- 根据数据手册描述,增大PGA的值读出的值也会增大,但是我改大了PGA的值,读出的值反而变小了,不知道为什么,有人能帮忙解决一下吗?非常感谢! ads1110读数
- just1234模拟与混合信号
- 电动汽车bms常用电流传感器介绍
- 在一般低压消费类产品的设计中,电流采样一般都用小的精密电阻,通用采集电压后,小电压进行放大,运用差分比例放大,后经过单片机采样进行处理计算电流处理。原来做射频类的标签和读卡器时,由于需要低功耗,加上一般这类设备需要的电压都很低,所以元件都是超小的贴片。电动汽车的bms
- alan000345汽车电子
- 自己做了块板子,用君益兴的u-boot发现启动不了
- 自己做了块板子,用君益兴SD卡烧写方法烧写uboot,kernel,文件系统到nand flash中,但是切换到nand flash启动后,发现uboot没有任何信息打印出来,是不是君益兴的uboot里面做了什么判断,不是君益兴的开发板就不执行? please help 自己做
- bailyzheng嵌入式系统
- SQLite中文乱码问题
- 用evc编写应用程序,开发数据库管理系统。设置encoding为UTF-8,能够插入中文数据,用SQLite Expert Personal看数据库,中文正常。别的程序查询数据库,并显示于EDIT控件中,正常。但是使用list control 控件,查询数据库,显示控件上,出现了
- xsllinlin嵌入式系统
- 电阻计算软件 Microsys Resistor
- 电阻分析、识别、计算的小工具软件 电阻计算软件 Microsys Resistor 不错,好东东,谢谢分享! 好东东,谢谢分享!
- dcexpert下载中心专版
- 【中科亿海微EQ6HL45开发平台测评体验】+06.扩展接口-DAC测试(zmj)
- 中科亿海微EQ6HL45开发平台测评体验】+06.扩展接口-DAC测试(zmj) 中科亿海微EQ6HL45开发平台预留3个扩展接口J8/J12/J17。 此次测试扩展接口J8连接DAC模块,型号AN9767。FPGA控制DAC模块实现直接数字频率合成(DDS)技术
- 卿小小国产芯片交流
