首页 > 电源电路 >电子镇流器 > 高功率因数、高效率电子镇流器控制器ML4831
来源:互联网发布者:柯南道尔 关键词: 电子镇流器 过压保护 更新时间: 2011/12/10
摘要:ML4831是美国Micro Linear半导体公司生产的高集成度电子镇流器控制器。本文介绍这种电路的基本工作原理、特点及典型应用。
1. 概述     ML4831是一种亮度可调的高功率因数、高效率电子镇流器控制器。它主要由功率因数控制器、振荡器、预热关断时序、控制选通逻辑、输出驱动器及过压、过热保护等部分组成(参见图1)。重新启动和灯管再输出由外部时序控制,并且考虑到对不同灯管特性的综合控制,镇流器控制装置可通过频率调制(FM)来调整灯管的功率,通过补偿编程调整灯管的功率,通过补偿编程来调整压控振荡器(VCO)的工作频率。这些功能集成在一块芯片上,它可以在不同的场合下使用。        芯片的主要特点如下:   ●功率因数校正和功率调节功能由一块集成电路完成。   ●低失真,高效率,连续升压,平均电流检测功率因数。   ●快速启动或瞬时启动,启动时间可调。   ●灯管电流反馈控制亮度。   ●变频调光和启动。   ●灯管熄灭情况下,可调再启动,以避免镇流器发热。   ●内部超温关断保护代替了外部传感保护,保证了设备的安全。   ●PFC中过压比较器可以消除因负载开路引起的失控。   ●采用大幅度振荡器和标准电流乘法器,提高了抗噪力。   2. 引脚功能        ML4831采用双列直插18引脚封装,引脚排列如图2所示。各引脚功能说明如下:   ●EA OUT:PC误差放大器输出和校正端。   ●IA OUT:PFC平均电流互导放大器的输出和调整节点。   ●I(SINE):PFC电流乘法器输入。   ●IA+:PFC平均电流互导放大器同相输入和PFC逐周限流比较器峰值电流检测点。   ●LAMP F.B:灯管起弧电流取样(或调节)误差放大器的反相输入端,也是亮度控制输入节点。 ●LFB OUT:灯管电流误差跨导放大器输出。 ●R(SET):外接电阻,它设定振荡器的最高频率Fmax和R(X)/C(x)充电电流。 ●INTERRUPT:用于灯管的熄灭检测和再起动。当该脚的时间间隔后再起动。 ●R(X)/C(X):预热定时,亮度锁定和中断。 ●GND:地 ●P GND:芯片功率接地端。 ●OUT B:镇流器的MOSFET驱动输出端B。 ●OUT A:镇流器的MOSFET驱动输出端A。 ●PFC OUT:PFC MOSFET驱动输出端。 ●VCC:芯片正电源。 ●VREF:7.5V参考电压缓冲输出端。 ●EA_/OVP:PFC误差放大器反相输入和OVP比较器输入端。   3. 主要参数   ●电源ICC:75mA ●输出电流。流入或流出13、14、15脚的直流电流:250mA ●3脚的乘法器输入I(SINE):10mA ●引脚5、9、18输入电压:0.3VCC~-2V; ●引脚4输入电压:-3~+2V; ●引脚1、6最大过载电压:-0.3~+7.7V; ●引脚1、2、3最大过载电流:±20mA; ●引脚2最大过载电压:-0.3~+6V; ●工作温度范围:-65~+150℃   4. ML4831主要单元功能介绍   图1为ML4831的内部原理框图,其中几个主要单元的功能如下: 4.1 功率因数部分 ML4831中的功率因数修正电路采用平均电流检测升压型功率因数控制电路。该电路的工作原理可参考有关资料。 4.2 乘法器 ML4831的乘法器是一个线性电流输入的乘法器,是功率因数控制器的一个部分。它对大功率转换引起的干扰有很强的抑制能力。输入正弦波电压经整流后的直流电压,通过降压电阻转换成电流,这样,很小的接地噪声在PWM(脉宽调制)比较器的基准上产生微小。乘法器的输出电压加在电流放大器正相输入端,形成电流误差放大器的基准。其傎按下式计算。 VMUL≈[I(SINE)×(VEA-1.1V)]/4.17mA 其中,I(SINE)为降压电阻上的电流;VEA为误差放大器的输出电压。乘法器的最高输出电压为1V。 4.3 平均电流和输出电压的稳定 PFC控制部分的脉宽调制器(PWM)可抑制乘法器输出引起的正电压干扰和接在4脚的电流取样电阻上的负电压干扰和接在4脚的电流取样电阻上的负电压干扰。逐周限流用于高速电流瞬变时,保护MOSFET。当管脚4的电压低于-1V时,脉宽调制器的周期终止。 4.4 过压保护(OVP
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:36
wince 驱动加载问题
自己编写的驱动(dll),wince启动的时候,load驱动后,马上有unload了 跟踪代码发现进入了了dll的入口函数,执行完后,并不执行相关的xxx_init() 在build wince 的时候,有如下警告 Warning: .rel files are required
 xmhybWindowsCE
ADC模块误差的定义、影响和校正方法
ADC 模块是一个12位、具有流水线结构的模数转换器,用于控制回路中的数据采集。本文提出一种用于提高TMS320F2812ADC精度的方法,使得ADC精度得到有效提高。 1 ADC模块误差的定义及影响分析 1.1 误差定义 常用的A/D转换器主要存在:失调误差、增益误差和线性
 Jacktang模拟与混合信号
想问你一个基础问题,一个外围芯片从初始到工作,到停止,是怎样被cpu控制的
恳请达人详细指教! 想问你一个基础问题,一个外围芯片从初始到工作,到停止,是怎样被cpu控制的 一般都是通过CPU发送命令给外围芯片。具体芯片具体分析。 一般CPU控制给芯片供电,再通过接口发送一些配置指令来初始化芯片。 工作中就是通过接口获取状态、配置工作模式等等。 停止要么是
 nywl嵌入式系统
手机图片浏览代码
手机图片浏览代码, 屏幕上3*3张小图片,点击其中一张就会全屏现实 手机图片浏览代码 网上搜搜代码吧. 很多的.. 参考: http://topic.eeworld.net/t/20060306/16/4596062.html 要源代码的话 就去baidu google上搜吧 我
 qiyuan775嵌入式系统
【米尔边缘AI计算盒FZ5测评】Ubuntu系统的移植(二)——petalinux移植系统
本次将利用 petalinux 工具进行 ubuntu 系统的移植,如何配置 petalinux 系统的移植环境,网上已经有很多资料,下面直接进入移植环节。首先将上一篇文件生成的 hdf 文件,拷贝至 petalinux 的工作目录下,然后创建一个 petalinux 工程
 zzx1997嵌入式系统
发现大家都是看帖不回帖的人啊
都是主题帖,怎么就没人回一下呢?? 多打击人的积极性啊 发现大家都是看帖不回帖的人啊 是论坛改版,资料全丢了吧 回复:发现大家都是看帖不回帖的人啊
 bianpinqi工控电子
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
