首页 > 控制电路 >电机控制专区 > 三相电动双速2Y/△接法调速电路(二)
三相电动双速2Y/△接法调速电路(二)
来源:互联网发布者:司马缸砸光 更新时间: 2019/10/12
三相电动双速2Y/△接法调速电路(二)
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 18:55
电解电容在电源中损坏失效问题
电解电容的损坏、失效有以下几种情况:1)电解 电容内部的短、断路损坏,故障现象是烧开关管及其他限流元器件,如保险与开关电源中的限流电阻。电容短、断路损坏工作在高电压、大电流(例如彩电的开关电源、行输出电路)中的滤波电容器,当因某种原因使电压升高,并超过其耐压值时,使之击穿短
 qwqwqw2088模拟与混合信号
哪里有从wave里提取PCM的软件?谢谢。
哪里有从wave里提取PCM的软件?谢谢。 哪里有从wave里提取PCM的软件?谢谢。 你是想提取里面的声音数据吧,我做过,从一个文件里面提取一段时间的数据,存放在一个缓冲区,作为按键音播放。需要代码不 cool edit 2000 WAVE 文件里存的就是 PCM
 jmhuanghb嵌入式系统
电子智能产品占整车价值已近1/4 并逐年上升
随着电子智能技术水平的不断提高,国际上汽车工业发达国家纷纷将汽车电子智能技术用于汽车零部件,电子智能化零部件比重越来越高,据统计,电子智能产品占整车价值的比例已由80年代末期的5%上升到目前的25%。 电子智能产品占整车价值已近1/4 并逐年上升
 frozenviolet汽车电子
关于精密整流电路的干扰
lm324采用+ -12V供电,输入电压是通过电流互感器得到了有效值 3ma 50hz的电流 然后采样电阻是44欧 变成有效值0.13v的交流电压 先放大20倍,然后再1/2的精密整流,输出直流1.3V ,电机停机的时候,按说电流为0 采样电阻上的电压也为0,最后的输出
 lhwaizhu模拟电子
ISE VHDL 仿真时需要在console显示用了多少时钟周期
我觉得可以用report,但是report怎么表示变量呀 ISE VHDL 仿真时需要在console显示用了多少时钟周期 可以用计数器计算时钟周期。 用计数器没问题,但是在仿真的时候怎么显示呢? 回复 板凳 eeleader 的帖子
 timdongFPGA/CPLD
msp430矩阵键盘扫描程序高低电平正反浅析
程序为4*3矩阵扫描键盘的程序,其不同之处是,程序中对输出行采用高电平判断键盘的按下(非低电平,自己差点搞糊涂,在此留念)。程序基本思路是将行(4行)端输出,扫描判断列(3列),注意他先将P1OUT=OX01,这就将列输出直接置零了,同时第一行输出1,扫描第一行,(一般的思想是列
 qxdzhidao编程基础
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
