什么是低抖动标准的时钟缓冲器?它有什么作用?随着数据中心向更高的带宽和更高速的基础架构迁移,对更高性能时序器件的需求变的至关重要。Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)近日宣布推出面向下一代数据中心应用的四款全新20路微分时钟缓冲器,远超PCIe®第五代(Gen 5)防抖标准。
新推出的ZL40292 (终端电阻85Ω)和ZL40293(终端电阻100Ω)专门依据最新的DB2000Q规格设计,而ZL40294(终端电阻85Ω)和ZL40295(终端电阻100Ω)则依照DB2000QL行业标准设计。所有新产品均可适用于下一代服务器、数据中心、存储设备及其他PCIe应用,且同时满足PCIe第一代、第二代、第三代和第四代的规格。
每个缓冲器都是芯片组的理想补充,其中数据中心服务器和存储设备中的多个外围组件(如中央处理单元(CPU)、现场可编程门阵列(FPGA)和物理层(PHY)),以及许多其他PCIe应用程序需要分布式时钟。该缓冲器具有的大约20飞秒(~20 fs)的低附加抖动,远超DB2000Q/QL规格的80飞秒(80 fs),为设计师留出巨大空间,能够在增加数据处理速率的同时,满足紧凑的时序预算要求。当时钟分配到多达20路输出时,上述器件可实现超低抖动,确保缓冲器时钟信号的完整性和质量。
新型时钟缓冲器通过低功耗高速电流转向逻辑(LP-HCSL)实现低功耗,将大幅减少功耗方面的预算。与标准高速电流转向逻辑(HCSL)相比,LP-HCSL可节省三分之一功耗,大幅减少用电量。这一性能可帮助客户在电路板上实现更长的走线,改善信号通路,同时减少元件,节省电路板空间。以ZL40292为例,相比传统HCSL缓冲器,它最多可省去80个终端电阻(平均每路4个)。
Microchip时序与通信业务部副总裁Rami Kanama表示:“Microchip可提供业内最丰富的时钟和时序产品,并一直致力于开发面向更高速的数据中心和企业基础架构等下一代网络应用的高标准解决方案。Microchip此前推出性能卓越的PCIe第五代器件,可为工程师留出更大的设计空间,让他们能够更加专注设计,可帮助寻找符合DB2000Q和DB2000QL规格时钟缓冲器的客户快速开始设计流程。”
供货和定价
ZL40292 和ZL40293目前可提供72引脚 10 x10毫米QFN封装样片和量产产品。ZL40294和ZL40295目前可提供80引脚 6 x 6毫米QFN封装样片。以上就是低抖动标准的时钟缓冲器解析,希望能给大家帮助。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 常用传感器技术及应用
来源:下载中心
- PIC开发板原理图 慧净电子HJ-5G
来源:下载中心
- FPGA外围电路简介(英特尔官方教程)
来源:大学堂
- 仪器基础系列教程之信号发生器
来源:大学堂
- 常用的13种半导体功率器件介绍
来源:电路图
- 电阻的串联、并联及混联电路介绍及作用
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:39
- 如何实际搭建一个无人机
- 本文以如何确定自己组装一个无人机为标准设计一个自己得四旋翼飞行器。 第一 、确定机架 以330的机架 也可以找一些250的机架,但是要注意电机要大小要确定。 (2)你需要有四个电机 电机型号2212 1400KV 其中要注意在选择无刷电机的时候要注意和螺旋桨
- 兰博电子竞赛
- msp430标准汇编例程make出错
- make出现错误提示: Error : Segment RESET (size: 0x2 align: 0x1) is too long for segment definition. At least 0x2 more bytes needed. The problem occ
- ywb888微控制器 MCU
- jtag下载程序的问题
- 采用jtag下载jic文件时,出错,检查硬件电路后,电路没错,焊接也没错,是配置芯片坏了吗?还是其他原因?配置芯片我用的是EPCS128 jtag下载程序的问题 看一下是不是排线太长了,这玩意排线长了也出错 排线有15厘米左右啊,不算长。
- 执着你好FPGA/CPLD
- 求一MCU自断电电路
- 来自EEWORLD合作群:499581 群主:wangkj 求一MCU自断电电路 就是搞个开机保持 一个难以解决的问题是,当电压掉到一定程度时MCU复位,复位时IO是输入上拉,有可能重新将电打开 你是指自断时...会又再打开吗? 对的 搞个下拉,算准电平 当复位时,IO为输入上
- IC_faithPCB设计
- 如何在c51中定义一个全局变量
- 如何在c51中定义一个全局变量 如何在c51中定义一个全局变量 放在main()函数前边。。。 main主函数中和,main主函数外定义,都是全局的。 全局变量在函数体的外部吧? 在C文件外定义 然后在定义之外用到的话就加extern 引用 4 楼 lbing7 的回复: 在C
- lwmhunhun嵌入式系统
- EPSON TSP700 打印位置设置的问题
- 我在用EPSON TSP700的ESC\\POS 指令编程时只要碰到打印位置设置的指令就出不来,不是打印出奇怪字符就是没效果,比如在页模式下打印区域的设置就老出不来,很是郁闷。 请哪位做过的高手给我提示一二,最好能给个例子,不胜感激!!!! EPSON TSP700 打
- lixin811013嵌入式系统
- ember desktop 生成平台代码
- 福利:国嵌高级项目 mini2440图像运动检测系统视频+代码
- 济南市招聘嵌入式硬件工程师
- 泰克测试解决方案,让您轻松成为高速总线测试专家!
- 请问哪位仁兄有SP12的data sheet
- ADI 全新中文资料
- PCAD/AD 库文件转换 KiCad 工具
- 攒分,请无视
- 自动灭火装置、电水壶自动断电控制器电路原理
- 短路保护、过载保护、零压保护的概念
- EMC电磁兼容设计与测试案例分析
- LED照明电源单级PFC高频变压器设计
- 8K@60HZ/4K@120HZ超高带宽输出性能稳定
- 官方公布··AD9854可用AD9851代替
- 单片机资料下载
- 低电平是否能通过MOSFET控制高电平(共地)开关
- usb&sd卡.
- 请高手指点:压力传感器精度定义欧洲与中国的差别
- 高速无缓冲ADC的反冲
- 关注LPC800系列微控制器,参与最新免费获赠迷你板活动
- AD8532ARZ-REEL7 单电源立体声耳机驱动器的典型应用
- DS21401B,基于 TC642 风扇控制器的演示板
- LTC3429 的典型应用 - 具有输出断开连接的 600mA、500kHz 微功率同步升压转换器
- 宝峰APRS链接器
- S32K144和PT2000 3/4/6缸发动机评估板
- RT8463 高压多拓扑 LED 驱动器的典型应用 PWM 至模拟调光升压配置
- 用于便携式的 1.2V DC 到 DC 单路输出电源
- 使用 Analog Devices 的 LT1026CN8 的参考设计
- 使用 Richtek Technology Corporation 的 RT6032A 的参考设计
- 【RA】基于瑞萨MCU的水墨屏设计
