首页 > 控制电路 >电机控制专区 > 步进电机驱动控制系统的应用选择
步进电机驱动控制系统的应用选择
来源:互联网发布者:无人共我 关键词: 步进电机 控制系统 更新时间: 2024/09/05
    步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件。在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,即给电机加一个脉冲信号,电机则转过一个步距角。这一线性关系的存在,加上步进电机只有周期性的误差而无累积误差等特点。使得在速度、位置等控制领域用步进电机来控制变的非常的简单。
虽然步进电机已被广泛地应用,但步进电机并不能象普通的直流电机,交流电机在常规下使用。它必须由双环形脉冲信号、功率驱动电路等组成控制系统方可使用。因此用好步进电机却非易事,它涉及到机械、电机、电子及计算机等许多专业知识。
目前,生产步进电机的厂家的确不少,但具有专业技术人员,能够自行开发,研制的厂家却非常少,大部分的厂家只一、二十人,连最基本的设备都没有。仅仅处于一种盲目的仿制阶段。这就给用户在产品选型、使用中造成许多麻烦。步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的一种开环线性执行元件,具有无累积误差、成本低、控制简单特点。产品从相数上分有二、三、四、五相,从步距角上分有0.9°/1.8°、0.36°/0.72°,从规格上分有口42~φ130,从静力矩上分有0.1N•M~40N•M。
使用、控制步进电机必须由环形脉冲,功率放大等组成的控制系统。
1、脉冲信号的产生。脉冲信号一般由单片机或CPU产生,一般脉冲信号的占空比为0.3-0.4左右,电机转速越高,占空比则越大。
2、信号分配。我厂生产的感应子式步进电机以二、四相电机为主,二相电机工作方式有二相四拍和二相八拍二种,具体分配如下:二相四拍为 ,步距角为1.8度;二相八拍为 ,步距角为0.9度。四相电机工作方式也有二种,四相四拍为AB-BC-CD-DA-AB,步距角为1.8度;四相八拍为AB-B-BC-C-CD-D-AB,(步距角为0.9度)。
3、功率放大。功率放大是驱动系统最为重要的部分。步进电机在一定转速下的转矩取决于它的动态平均电流而非静态电流(而样本上的电流均为静态电流)。平均电流越大电机力矩越大,要达到平均电流大这就需要驱动系统尽量克服电机的反电势。因而不同的场合采取不同的的驱动方式,到目前为止,驱动方式一般有以下几种:恒压、恒压串电阻、高低压驱动、恒流、细分数等。为尽量提高电机的动态性能,将信号分配、功率放大组成步进电机的驱动电源。SH系列二相恒流斩波驱动电源与单片机及电机接线图如下:
说明:
CP  接CPU脉冲信号(负信号,低电平有效)
OPTO  接CPU+5V
FREE 脱机,与CPU地线相接,驱动电源不工作
DIR  方向控制,与CPU地线相接,电机反转
VCC  直流电源正端
GND  直流电源负端
 A   接电机引出线红线
   接电机引出线绿线
 B   接电机引出线黄线
   接电机引出线蓝线
步进电机的应用:步进电机的选择。步进电机有步距角(涉及到相数)、静转矩、及电流三大要素组成。一旦三大要素确定,步进电机的型号便确定下来了。
1、步距角的选择:电机的步距角取决于负载精度的要求,将负载的最小分辨率(当量)换算到电机轴上,每个当量电机应走多少角度(包括减速)。电机的步距角应等于或小于此角度。目前市场上步进电机的步距角一般有0.36度/0.72度(五相电机)、0.9度/1.8度(二、四相电机)、1.5度/3度 (三相电机)等。
2、静力矩的选择:步进电机的动态力矩一下子很难确定,我们往往先确定电机的静力矩。静力矩选择的依据是电机工作的负载,而负载可分为惯性负载和摩擦负载二种。单一的惯性负载和单一的摩擦负载是不存在的。直接起动时(一般由低速)时二种负载均要考虑,加速起动时主要考虑惯性负载,恒速运行进只要考虑摩擦负载。一般情况下,静力矩应为摩擦负载的2-3倍内好,静力矩一旦选定,电机的机座及长度便能确定下来(几何尺寸)
3、电流的选择静力矩一样的电机,由于电流参数不同,其运行特性差别很大,可依据矩频特性曲线图,判断电机的电流(参考驱动电源、及驱动电压)
4、力矩与功率换算:步进电机一般在较大范围内调速使用、其功率是变化的,一般只用力矩来衡量,力矩与功率换算如下:P= Ω•M
        Ω=2π•n/60
       P=2πnM/60
其P为功率单位为瓦,Ω为每秒角速度,单位为弧度,n为每分钟转速,M为力矩单位为牛顿•米P=2πfM/400(半步工作)其中f为每秒脉冲数(简称PPS)
综上所述选择电机一般应遵循以下步骤:
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:58
再发个launchpad的BoosterPack
这次的launchpad扩展板就比较高端了,是GPS定位模块, 先发个图 还有个EarthBridge的软件可以配合这个模块使用 软件下载地址 http://mboffin.com/earthbridge/ 看的都心痒痒了,有个想法想打造属于咱们EEworld自己的bo
 wstt微控制器 MCU
FPGA作为主控采集数据,MSP430显示
我用MSP430F5438A驱动彩屏,然后FPGA采集AD或者测频率,这样得到的数据如何发送给MSP430F5438A控制的彩屏来显示?(求指导) FPGA作为主控采集数据,MSP430显示 串口或者无线
 2801345525Altera SoC
STM32圆形遥控器——基础篇
# STM32圆形遥控器——基础篇 #### 年前做了5块多功能STM32圆形mini遥控器PCB板,发过一次帖子分享了板子的工程图文件和实物图。现在时间充足,再和大家分享一下分别控制板子的程序。 # STM32圆形遥控器硬件 #### 上次分享了板子工程,有需要的话请大家找找去
 bqgup创新实验室
wince5.0怎么设置才能实现通过路由上网
最近我刚买一块2440的开发板,跑wince5.0,按照PC机设置wince,连上网线后不能上网!不知道是什么原因。PC机可以通过网线与ARM板通信。ftp和fttp都正常。那我应该怎么样设置或还需要哪些工作才能实现我这块开发板与网络的连接呢。 wince5.0怎么设置才能实现通
 michael_tjuWindowsCE
Wi-Fi 和蓝牙同频段,是否会产生冲突?
Wi-Fi 和蓝牙都是 2.4GHz 左右,是否会冲突?如果会产生冲突的话,是有什么手段来减少这种冲突吗? Wi-Fi 和蓝牙同频段,是否会产生冲突? 这种担心也没有必要 楼主可以查阅一下蓝牙的跳频特性 蓝牙系统不是工作在2.4GHz该频段的第一个系统,无绳电话,微波炉
 他们逼我做卧底RF/无线
TI 微控制器I8669/I44445(MCU)MSP430让低功耗与高性能兼得
通过检测门窗打开等事件,家庭安防传感器能够为居民们带来安全感。工业泵上的传感器发出的数据可以帮助工厂所有者及早检测到警示信号,从而防止出现故障并降低随着时间的推移而产生的维护成本。来自基于分布式网格的传感器网络的数据甚至可以用来应对地质事件,让应急人员有更多的时间采取行
 火辣西米秀微控制器 MCU
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
