这个停电自动照明灯对每个家庭来讲都是需要而又适宜的,因为在大城市的住宅内,也会经常遇到由
于供电部门的特别需要、意外故障以及室内熔丝熔断等谋因而造成停电。这里就向大家介绍一个这样的电
子小装置。它只需花费1~2元钱和几个小时的时间就能装成。
(1)电路工作原理停电自动照明灯总共只需12个元件,电路如图16-28所示。它的工作原理很简
单。平时,电源插头CT总是捕在有交流市电的插座上。没停电时.220V市电经二极管VD1整流后,在
滤波电容c】两端得到约310V的直流电压,这个直流电压再加蓟由电阻Ri和稳压二极管VS2所组成的降
稳压电路上。使VS2两端输出约7—9V的稳定童流电压。由于极性是上正下负,因此通过凫给VT1的基
极加上反偏压。这样,VT1、VT2都截止,没有电流流过停电照明灯EL.因此平时EL不亮。 1
如果发生停电,CT两端的市电消失,C.两端的直压也跟着消失,VT1的反偏压自然也就不存在了。
这时,电源通过日:、‰和风向VT1提供基极偏流,使VT1、VT2同时饱和导通。于是岛几乎全部加
E _J
到了Ⅱ。上,因此EL发光,起到了停电自动照明的作用。
电子电路资源推荐
- 《ADS射频电路设计基础与典型应用》高清书签版
来源:下载中心
- 开关电源入门
来源:下载中心
- 东南大学电力电子基础
来源:大学堂
- LCR串联谐振电路
来源:大学堂
- 叠加原理:概念及其求解过程
来源:电路图
- 叠加原理:概念及其求解过程
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:13
- 请问附图中电磁波发射图中每个闭合曲线上的什么量是相等的,上面的小箭头表示什么意义
- 请问附图中电磁波发射图中每个闭合曲线上的什么量是相等的,上面的小箭头表示什么意义,如下图所示 请问附图中电磁波发射图中每个闭合曲线上的什么量是相等的,上面的小箭头表示什么意义 好像此帖你以前发过,而且我也回复过。
- 深圳小花单片机
- 哪位老总能组织一次高端的DIY活动《脑电波芯片》
- 哪位老总能组织一次高端的DIY活动《 脑电波芯片 》 脑电波芯片 标签 : ThinkGear AM芯片 ThinkGear AM 芯片,由美国 Neurosky (中文名:神念科技 : http://www.neurosky.com/
- bjwl_6338创意市集
- 求各位高手指教
- 请教高手;我在PCB设置线宽后,width一直都是红色报警的,为什么? 求各位高手指教 应该在规则rules中设置最粗最细 然后选择走线时,TAB键可以修改 正解 你的线宽度设置为多少了啊 如果线宽超过你规则允许就绿了:):):) 你用的什么软件啊/ 谢谢高手们指点;问题
- NJMKLPCB设计
- TI的模拟信号链路产品指南,TI官网也有
- 本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 11:32 编辑 TI的模拟信号链路产品指南,TI官网也有 TI的模拟信号链路产品指南,TI官网也有
- Brad_sun模拟与混合信号
- 接上一篇帖子-MAGTROL(美梭) HD-106-8NA-0100 测功机故障
- 图示为MAGTROL(美梭) HD-106-8NA-0100 测功机配套控制显示器DSP6001故障显示现象为超量程,机台的最大量程是18mNm(约为183.78g.cm)。故障起因是测试电机时扭矩波动较大,然后超出上限报警。目前一开机就出现这个界面,转动测功机的轴,示数变化不
- UUC工控电子
- 单个MOS管驱动直流电机是不是不需要PWM死区时间控制了
- PWM死去时间控制是为了防止两个MOS管瞬间导通短路,那单个mos管是不是不用死区时间控制了 单个MOS管驱动直流电机是不是不需要PWM死区时间控制了 单管不需要死区时间的
- baby你好吗模拟电子
- 做过wince下SD WIFI的请进
- 亨天制造
- 浅谈传感器常用Delta-SigmaADC
- 仪器仪表常用术语
- 传感器采集到的数据通过无线传输至监控服务器的四种方式
- 菜鸟入门学习LM3S811开发板的硬件制作,求各位高手指导
- 一种可控LED调光电路图
- 分析天平称取标样质量
- 电容式触控 MSP430FR2676 MCU 主板
- smb345 charger 求助
- UCOS移植到MSP430过程与心得体会《4》
- 周立功主编的C程序设计
- 关于汽车检测行业的一些分析收集分享
- FPGA的问题
- PCB中如何选中多个元件的标号
- 【活动讨论1】DIY低功耗东东
- STC89C52最小系统问题
- 关于msp430f5438a的电子时钟程序,需要在液晶屏上显示的
- 现代化监控:网络视频监控渐成时尚
- 高精度定位传感器及其在混联切削机器人中的应用
- MIC2026-1YM双通道热插拔配电开关典型应用
- 一种用于汽车照明的 LED 高亮度 LED 驱动器
- EN5395QI 9A 同步降压 PWM DC-DC 转换器的典型应用,集成电感器 3 引脚 VID 输出电压选择
- 【训练营_进阶班】基于阿里云的智能插座
- TWR-S08LL64: MC9S08LL 8位段式LCD塔式系统模块
- MIMXRT1160-EVK: i.MX RT1160评估套件
- L9777A 低功率稳压器的典型框图(选项 A)
- 用于低功耗离线SMPS的NCP1076高压开关典型应用电路
- LT1086CT-2.85 高效双路线性电源的典型应用
- LT6657BHMS8-1.25 低压差基准电压源的典型应用电路
