用集成稳压电路驱动电机的情况也较多,和一般的三端稳压器直接驱动不同,下图电路使电机可以获得从Ov至7V的驱动电压,因而具有低压调速性能。IC1为正输出的固定稳压器,IC2为可调负输出的四端稳压器,调节Rl可以使电机获得零电压,由于IC2的散热片内部与输入端相连,因此IC1、IC2可用公共散热器,以适应低压工作。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 变压器设计手册(电磁计算部分) 175页 5.3M
来源:下载中心
- 超大规模集成电路测试 数字 存储器和混合信号系统
来源:下载中心
- 电路
来源:大学堂
- 直流电桥原理及操作
来源:大学堂
- PCB板基础知识讲解
来源:电路图
- 常用的13种半导体功率器件介绍
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:59
- 电池模拟器在电压巡检仪(CVM)中的校准应用
- 燃料电池单片电压巡检仪(CVM)是燃料电池发动机系统和电堆检测的重要组成部分,具有通道数量多、响应速度快、电压测量精度高等特点(以采集通道为216串,响应速度 10ms,电压测量精度 1mV的某典型车载CVM为例),它可以对监测到的电压数据群进行实时分析处理,全面
- NGI123综合技术交流
- 晒WEBENCH设计的过程+移动电源方案的设计与制作
- 移动电源是居家必备,旅行必不可少的设备,本方案通过 WEBENCH 仿真设计 并制作出 了一个 7~ 12V 输入 ( 兼容 2 节或者 3 节锂电池电芯 ) , 5V2A USB 输出的移动电源电路。采用 TPS54326 为控制器,输出采用 2 个 22uF 的钽电容
- nwx8899模拟与混合信号
- C6000DSP的堆(heap)和栈(stack)
- stack - 又称系统栈(system stack),用于: 保存函数调用后的返回地址; 给局部变量分配存储空间; 传递函数参数; 保存临时结果; heap - 编译器提供的运行时支持库的一些函数(如malloc/calloc/realloc),允许运行时为变量动态分配存储器。
- Jacktang微控制器 MCU
- 【转帖】据说这个板子为一公斤黄金的价格
- 如下图所示板子: 【转帖】据说这个板子为一公斤黄金的价格 看不懂是个啥,但是很强大! 什么功能,这么强大!! 好多风扇呀~~ 功率是不是 超大呀~~ 据说是IC验证用的,IC设计好以后烧到FPGA上验证,如果通过了在进行流片!~ IC验证可是个高端职业哦 IC验证
- wanghongyangFPGA/CPLD
- 步进电机发热严重并且电流噪声特别大
- 利用stm32控制给步进电机驱动器发送控制信号,发现转动过程中发热严重,并且噪声特别大,请教各位有什么办法可以解决,谢谢 步进电机发热严重并且电流噪声特别大 首先注意电机的电源电压是不是合适,其次,仔细检查驱动时序。
- leosky568stm32/stm8
- str911fma44x6keil程序下载到ram中运行
- 我用keil做str911fma44x6 的调试,想把软件下到RAM中运行,可是只要开中 断pc都会飞到flash地址,请问如何实现所有软件都在RAM中运行?不像STR7,STR9找不到任何RAM remap的设置。请大家指点! str911fma44x6keil程序下载到r
- kerriganstm32/stm8
- STM32支持TDM音频接口吗?
- 升压电路的二极管该怎么选?
- 新型智能电源VIPer12A
- 只为uC而生,uS成长历程 9
- 请教PLC编程,学习周期有多长?
- pyboardCN V2畅玩 -- pyboardCN 语音WTV020-SD + DHT11拓展板
- 51单片机C语言入门简单30例教程.rar
- 出售五个全新tiny210 4.3 寸 电阻屏幕开发板
- UART是什么串口??
- 学习单片机的八大步骤
- 谁能告诉我,C2000的LAUNCHPAD板子如何下载程序?如何在线调试?
- lst文件含义
- EEWORLD大学堂----Arria V GZ的宽带接口:具有PCIe Gen 3硬核IP
- 要做一个污水排放的监测,要时刻了解这端污水排放的数据请问各位要用什么样的设备?
- 世界著名汽车品牌标识演化历史------宝马
- EEWORLD大学堂----隔离CAN FD节点的互操作性
- DSP信号线出来打过孔会有影响吗?
- linux系统下怎么安装QT ?
- 关于IAR5优化高不能进中断的问题。
- 减速电机的用途是什么
- ADR364A 4.096V 低功耗、低噪声电压基准的典型应用,具有灌电流/拉电流能力
- 【物联网】鸿蒙物联网
- 100M_diff_prob
- 3相直流无刷电机驱动IC —— TC78B015AFTG
- A000074,带有 PoE 的 Arduino 以太网 Rev3 - 基于 ATmega328 8 位 ATmega AVR MCU 的开发套件
- MC34074DR2G 低压快速数模转换器的典型应用
- 单口130W移动电源 IP5389+PL5501-SW2305
- 【立创梁山派】2021年国赛J题-周期信号波形识别及参数测量装置
- 单管放大电路
- 具有可充电电池备份和浪涌电流限制的 LTC3106IFE 5V 至 2.2V 转换器的典型应用电路
