ZNB-P数显智能电动机保护启动电路工作原理
来源:互联网发布者:难得正经 关键词: 电动机电路 更新时间: 2024/10/14
该智能电动机保护器具有过载、断相、堵转、三相不平衡等保护功能,可与JR16、JR36等热继电器互换使用,电动机电源断车相时.在3S内动作:运行状态,当电动机电流大于设定值6倍时,保护器在Is内运行;复位时间小于2s。复位方法:当电动机发生故障眺闸后,故障指示灯发亮保护器处于记忆状态,按下面板上的复位按钮即可复位.保护器由电流传感器启动电流延时电路、过载保护、断相保护、堵转速断保护、三相电流不平衡保护、故障显示记忆等七部分组成。由电流传感器取出信号,经过整流、滤波、检测、识别等环节,送到相应部分进行比较处理,推动功率电路,使继电器动作。当电动机由于驱动部分过载导致电流增大时,从电流传感器取得电压信号将增大,此电流值大于保护器的攘定值时过载保护电路动作.经RC延时电路延时,驱动继电器动作,使接触器切断主电源,井显示故障记忆。
(1)工作原理简述
三相电源经QF和KM2接入ZNB-P主输入端,通过内部电流互感器及四种保护电路后,经三个输出端子直接与电动机三相电源线相接。电路如下图所示。其Al、A2接入AC220V电源(也可接380V.只是端子不同)。
当按下按钮SB2.交流接触器KM线豳得电吸合,且其辅助常开触点KM一1闭合自锁,其主触点KM-2闭合,接通三相电源,电动机M得电运转。线圈KM的电源路径为:电源L3→断路器QF→熔断器FU→停止按钮SBI→启动按钮SB2/KM1闭合自锁→KM线圈→保护器常闭((95),(96)→中性线N,构成电源回路。当需停机时,按下停止按钮SB1.电动机即停止运行。
当电动机M因线路发生断相、过载、堵转、三相电流不平衡等故障时,保护器检测到这一故障,保护器动作,其常闭触点((95).(96))分开,断开KM的电源,电动机M停止运行。只有故障排除,保护器复位,才可又启动电动机。
(2)电器选择
断路器QF选用型号为D247 -63;三极额定电流为10A;交流接触器KM选用CDC10-20.线圈电压220V:保护器用ZNB05-P型;三桐异步电动机M为额定功率l.lkW.额定电流3.2A.转速910r/min.型号为Y9-6。
(3)常见故障排除
1)按动SB2.接触器KM不吸合。
这种故障多为:熔断器FU熔断:按钮S’Bl或SB2触点接触不良;接触器KM线圈断路;保护器常闭触点((95),(96))损坏。a.若是熔断器FU熔断,万用表测量其两端阻值为无穷大,则为熔断器烧断,可用同规格熔断器更换。b.若是按钮SB1或SB2触点不能接触导通,按通线圈KM的电源回路,可用小刀或砂纸擦磨触点表面,使其表面光洁平滑,接触电阻小于1n.即可排除故障。c.如果以上处理后,还不能排除故障,应检查保护器触点((95).(96)),若万用表检测接触电阻过大或无穷大,而又不属于保护器动作,就需要更换保护器。
2)电动机在运行过程中,有异常响声,保护器动作,故障指示灯HLR点亮。拆开电动机发现,转子一个轴承被损坏,卡死转动不灵活,不但造成转子摩擦定子而发出异常响声,还导致电动机负荷增大,电动机外壳发热,引起保护器动作。将转子两个轴承一起更换,将保护器手动复位,使常闭触点((95),(96))闭合复位,故障灯HLR熄灭,即可重新启动电动机。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- Cadence高速电路设计 Allegro Sigrity SI/PI/EMI设计指南
来源:下载中心
- 双色图文详解电容器及应用电路
来源:下载中心
- 电子设计从零开始
来源:大学堂
- 放大器稳定性系列教程
来源:大学堂
- 戴维宁定理:概念介绍及其求解过程
来源:电路图
- 常用的13种半导体功率器件介绍
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:09
- 请教斜坡补偿问题
- 请教电源IC芯片UC3843斜坡补偿问题, 如下图 斜坡补偿问题 下面的电路是UC3843电路中,用Rt、Ct震荡电路产生的三角波信号 手册中推荐使用三极管构成的射随引入斜坡补偿,如何在实际电路运用斜坡补偿,因为RT/CT的波形为+1V to +3V的三角波,直接通过三
- 灞波儿奔电源技术
- 电容为什么可以作为隔离器件?电容隔离和变压器隔离的区别是什么?
- 最近在设计UART的菊花链电路,发现现在大多数公司的隔离方案从变压器转向了高压电容,但是电容为什么可以作为隔离器件,它和变压器比的优势劣势是那些?作为初来乍到的新手,还请各位大佬不吝赐教 电容为什么可以作为隔离器件?电容隔离和变压器隔离的区别是什么? 串口隔离用光耦即可,不会用
- 洪木子模拟电子
- 考勤机资料
- 求RFID方面的资料,如考勤机的 考勤机资料 好简单的
- amy_shenRF/无线
- 吐槽一下某微和某功
- 从做复读机起家的x微算是SoC的龙头吧,和另一个卖学生开发板起家的x功强强合作。 我们第一次拿了x功做的x微SoC的核心板和底板,can接口直接垮掉,原厂答复是这颗ip有问题。换x功自己做的串口转can,说是验证过的,拿来之后比原厂can好一些,但是还是有问题,再问,答复
- freebsder国产芯片交流
- 求推荐SWITCH
- 之前在用ADG706。 但现在需求改变,原先的ADG706,PIN脚在没选中的时候是悬空的,现在需要变成 PIN脚在未选中的时候是接到某一固定电平(比如GND), 选中的时候则一样连接到 D 脚。 求推荐具备此种功能的选通器(16选一,或者32选一),谢谢 求推荐
- shushuADI参考电路
- 颁奖:中秋国宴之拍照国芯电路板抽奖活动,见到很多未听说国产品牌
- BKP寄存器改不了?
- 什么是核间通信是多核处理器系统
- 您认为手机漫游费应该尽快取消吗?
- 如果这种打印机机不那么贵,那么热转印法制板将成为历史~~~
- 在多核环境下如果驱动操作的数据只涉及到自身EXTENSION里的数据可以不用自旋锁同步吗?
- 发一个msp430的视频教程,郭天祥老师讲的,绝对清晰。
- 【雅特力AT32WB415系列蓝牙BLE 5.0 MCU】WDT 看门狗分析及应用
- FPGA与数字图像处理.docx
- gps问题
- AT89S51编程软件
- 非技术问题!!!!
- 【ESK32-360测评】+传感器测量及输出显示
- 串口通信之MFC界面显示
- EEWORLD大学堂----PLC I / O模块的隔离电源
- 求推荐2V升压到8V解决方案,输出电流越大越稳定越好!!
- CY8CKIT-149 PSoC 4100S测评评奖结果公布
- windows CE6.0 USB 键盘鼠标
- 浮点DSP怎么确定小数点的位置??
- PFC电压和电流数字补偿器
- LTC3615MPFE-1 双路 4MHz、3A 同步降压型 DC/DC 转换器的典型应用
- LV52204MUGEVB,具有 PWM 和 1 线调光评估板的 LED 升压驱动器
- 使用 Richtek Technology Corporation 的 RT8298E 的参考设计
- 使用 Analog Devices 的 RH111 的参考设计
- AD8615AUJZ-REEL7单电源降噪运算放大器典型应用电路
- LT3592 500mA 宽输入电压范围降压型 LED 驱动器的典型应用
- LF25CPT-TR 2.5V 极低压降稳压器的典型应用,带开关
- 便宜好用的40键直列键盘【ATmega32A】
- 【征集令】随身时钟
- UC3842B 高性能电流模式 PWM 控制器的典型应用
