首页 > 电源电路 > 推动了电力发展的变压器,高频变压器和脉冲变压器
来源:互联网发布者:张七岁 关键词: 变压器 脉冲变压器 高频变压器 更新时间: 2020/08/22
什么是高频变压器和脉冲变压器?他们的区别是什么?高频变压器是工作频率超过中频(10kHz)的电源变压器,主要用于高频开关电源中作高频开关电源变压器,也有用于高频逆变电源和高频逆变焊机中作高频逆变电源变压器的。按工作频率高低,可分为几个档次:10kHz- 50kHz、50kHz-100kHz、100kHz~500kHz、500kHz~1MHz、1MHz以上。
脉冲变压器是一种宽频变压器。对通信用的变压器而言,非线性畸变是一个极重要的指标,因此要求变压器工作在磁心的起始导磁率处,以至即使象输入变压器那样功率非常小的变压器,外形也不得不取得相当大。除了要考虑变压器的频率特性,怎样减少损耗也是一个很关心的问题。
脉冲变压器与一般变压器的比较:
所有脉冲变压器其基本原理与一般普通变压器(如音频变压器、电力变压器、电源变压器等)相同,但磁芯的磁化过程这一点来看是有区别的,具体如下:
(1) 脉冲变压器是一个工作在暂态中的变压器,也是说,脉冲过程在短暂的时间内发生,是一个顶部平滑的方波,而一般普通变压器是工作在连续不变的磁化中的,其交变信号是按正弦波形变化。
(2) 脉冲信号是重复周期,一定间隔的,且只有正极或负极的电压,而交变信号是连续重复的,既有正的也有负的电压值。
(3) 脉冲变压器要求波形传输时不失真,也是要求波形的前沿,顶降都要尽可能小,然而这两个指标是矛盾的。
有关变压器方面的信息,给你推荐个网站——大比特磁性元件网,可以学习到挺多有关变压器方面的知识。
高频变压器和脉冲变压器看区别具体:
(1) 脉冲变压器工作暂态变压器说脉冲程短暂间内发顶部平滑波般普通变压器工作连续变磁化其交变信号按弦波形变化
(2) 脉冲信号重复周期定间隔且极或负极电压交变信号连续重复既负电压值
(3) 脉冲变压器要求波形传输失真要求波形前沿顶降都要尽能两指标矛盾
关变压器面信息给推荐网站——比特磁性元件网习挺关变压器面知识,以上就是高频变压器和脉冲变压器的区别解析,希望能给大家帮助。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-24 18:16
如何用串口连接ATtiny2313(AVR)和MC68HC908AP(Freescale)
如题。 串口设置:9600 bps , 8bits, 1 stop bit, no parity MC68HC908AP上使用了上拉电阻(阻值不知道) ATtiny2313上没使用任何上拉电阻 我曾试着用线直接TxD-RxD,RxD-TxD连接,但是有严重的信号错误,根本无法识别
 FutureStar嵌入式系统
大虾帮助运放电压跟随器的问题
左边是电压跟随器 右边这个作何解 跟随?反相?或是错误的电路 大虾帮助运放电压跟随器的问题 本人也是小虾米,仿真看看。 multisim10仿真 这什么意思啊 反相吗 你先搞懂为什么左边这个电路是跟随器接法,原理搞懂后,右边的电路也自然明白了。 按虚短虚断 那就是同相
 huhudebin模拟电子
【LPC54102】——LPCOpen_V2.14_LPC5410x的Peripheral例程解读
LPCOpen-V2.14_LPC5410x 的 peripheral 例程运行解读 (1)Blinky 见前一个帖子 ( 2 ) BOD BOD 是在设置了 BOD 中断电压水平( INTLEVEL ),同时设置了重启电压水平( RSTLEVEL )之后,使能中断与重启,
 mars4zhuNXP MCU
dsp初学
dsp初学者是否一定要先学单片机呢? dsp初学 不需要吧,是不同的,dsp的功能强大的多,编程的话主要用c ,可以喝汇编混合编程,和单片机没有很大的联系! 回复 楼主 wuhong26 的帖子 希望能对dsp初学者能有点帮助 http://home.eeworld.com.c
 wuhong26DSP 与 ARM 处理器
itop4418开发板烧写Android系统的时候提示cache.img文件太大
我在按照步骤烧写android系统的时候,uboot提示错误,然后hang了。。 Ready : cache Starting download of 10621244 bytes downloading 10515968 -- 99% complete. do
 石多多i嵌入式系统
不錯
應該供有商業價值吧 不錯
 markchen单片机
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
