首页 > 控制电路 >电机控制专区 > 高灵敏的单相交流电动机正反转控制电路
高灵敏的单相交流电动机正反转控制电路
来源:互联网发布者:柯南道尔 关键词: 电机控制 更新时间: 2024/08/27
在控制微型电动机或洗衣机电动机正反转时,常用分相电容器将单相电流分成两相电流。采用单相电容控制电动机的正、反相运转一般有两种方法:一是在电机与电源断开时将主、副绕组中任何一绕组的首尾两端互换;二是在电机停转时,将串接于主绕组上的电容器改接到副绕组上。
下面介绍的单相交流电动机正反转控制电路,采用了二块固态继电器SSR1、SSR2,作为一种新型无触点开关,它能取代电磁继电器,驱动电流阀、单相和三相交流感应电动机等。固态继电器(SSR)具有低噪音、无火花、高灵敏度,工作频率高,使用寿命长等优点。
工作原理如图所示:闭合电动机D的电源自动开关ZD,电源供电,电机D处于静止状态。闭合开关S,交流220V经变压器B降压为交流10V,再经二极管D1~D4桥式全波整流,电容器C1、C2滤波,7805稳压,输出+5V电源供给电动机控制电路。同时,时间继电器SJ通电吸合,它的常开触点SJ-3闭合,常闭触点SJ-2断开。常闭触点SJ-3闭合后,交流固态继电器SSR1①脚获得+5V电而导通,SSR1的交流负载端③、④导通,电动机D的主绕组接入220V交流电源,副绕组与电容器C串联接入220V交流电源,电动机D正方向旋转。时间继电器SJ开始延时,当延时达到SJ的设定时间,时间继电器的延时触点SJ-1断开.SJ失电释放,它的常开,常闭触点均复位,固态继电器SSRl①脚失去直流电源而断路,SSR1的交流输出端③、④脚也断路,电动机D停止转动。同时,因为时间继电器SJ的常闭触点SJ-2的复位闭合,使交流固态继电器SSR2①脚获得正电源而使SSR2的①、②脚导通,交流负载端③、④也导通,使电机D的付绕组接入交流220V电源,主绕组与电容器C串联接入交流220V电源,电动机D反方向旋转。时间继电器SJ开始延时,当延时达到设定时间时,它的常闭延时触点回归到位.SJ-1闭合接通时间继电器SJ,SJ通电吸合,电压使电动机D改变旋转方向。
元件选择:时间继电器SJ选择带有通电后延时断电,而又有断电后延时闭合通电的常闭触点(SJ-1)和不延时常开触点(SJ-3)及常闭触点(SJ-2)的产品即可。交流固态继电器SSR1、SSR2根据电动机容量选择,例如选择SSR220V5A或SSR220V10A等。其余元件如自动开关ZD、开关S等,按常规选择即可。
单相交流电动机正反转控制电路
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:11
07月07日 庆祝一下,CPU控制部分的PCB已经去打样了
在莫恩的统筹下,大家的全力支持下,DIY数字示波器CPU控制部分的PCB已经去打样了(12块),而且是石头自告奋勇帮助大家做的,真的感谢石头。 软件设计人员所需的核心器件我也会尽快采购到位。 请大家随时关注。 07月07日 庆祝一下,CPU控制部分的PCB已经去打样了 恭喜恭喜,
 sosoDIY/开源硬件专区
静电源对元器件的影响
静电危害起因于静电力和 静电火花 ,静电危害中最严重的静电放电(ESD)引起可燃物的起火和爆炸。人们常说,防患于未然,防止产生静电的措施一般都是降低流速和流量,改造起电强烈的工艺环节,采用起电较少的设备材料等。最简单又最可靠的办法是用导线把设备接地,这样可以把电荷引入大
 ESD技术咨询安防电子
关于Keil C51中的数据类型转化问题
我得到的结论是 只有=右边的结果不超出左边的数据类型的范围就不会有问题 float f = 123.456; uchar a = 0, b = 0, c = 0; a = f; //a = 123 a = (uchar)f; //a = 123 f = f - a; f =
 upc_arm51单片机
【Luckfox幸狐 RV1103 Linux 开发板测评】02 开发环境搭建
上篇已经介绍了Luckfox RV1103 Mini B的特性,这篇先来介绍如何搭建开发环境。 一、准备条件 1、硬件 Luckfox RV1103 Mini B开发板 USB Type-A to Type-C 数据线 串口转 USB 模块 一台
 怀揣少年梦国产芯片交流
msp430f149的低功耗模式
 430的低功耗确实很强啊,虽然和VR单片机比起来速度慢了好多。在CPU进行工作时,如果没有什么事情干,就得进入低功耗模式啦,LMPX(0~4)这几种模式的具体事项就是如下的,得记住了。 一,运行模式 MSP430具有一种活动模式和五种软件可选的低功耗运行模式。一个中断事件可
 Aguilera微控制器 MCU
趣玩示波器+Plot爱心
趣玩示波器+Plot爱心 确实有很多人会设计出很好玩的 楼主怎么玩出来地 把示波器设置成 X-Y Mode,然后需要两路信号发生器分别生成: x = @(t) 2*sin(t)+sin(2*t); y = @(t) -(2*cos(t)+cos(2*t)); 就
 jasonheeeeee测试/测量
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
