用于校园的电子控制开关电路
来源:互联网发布者:子丑寅卯 关键词: 开关电路 更新时间: 2024/09/29
学校由于教学工作的需要,供电线路相对繁杂一些。市售的时间控制仪,可很好地解决学校作息时间打铃的问题。如果再配上自制简易电子控制开关,就能全方位地控制诸如教室照明、教室电扇、校园路灯等设备的开启,可大大减少人工管理。
工作原理:见附图所示。
市电220V经R1s、C8组成的降压电路与D7~D10桥式整流电路及R14、D,稳压电路后得到12V直流电压供给整机电源。晶体管Ti产生延时信号,当时间程序控制仪输出一个指令或检验按钮S闭合时,T1基极电位降低而迅速饱和,此时电容器Cl被充电,可得到1~2秒延时。由于C1取值较大,故T1经历较长的延时过程后缓慢退出饱和态,并进入截止状,完成~次给下一级的触发任务,并等待下一次触发。C,取值较大的目的是足以保证Ti迅速可靠的饱和,而不易受外界干扰引起误动作。
T2、T3构成对称式双稳态电路,当Ti饱和输出一个脉冲信号经电阻电容耦合电路后,控制双稳态电路发生翻转。从而得到“开”、“关”两种信号。
T4为开关输出级,继电器为输出级负载。
当R饱和,T3截止时,T4便进入饱和状,类似输出“开”信号,此时继电器Mi吸合,并使交流接触器M2吸合,M2-K触点便闭合使三相交流电接通,线路中的设备开始工作(如教室照明灯开启)。
当T2截止,T3饱和时,T4便迅速截止,类似于输出“关”信号,此时继电器Mi释放,使交流接触器M,也释放,M2-K触点断开,三相交流电断开,线路中的设备停止工作(如照明灯关掉)。
这样当时间控制仪每输出两次控制信号时,双稳态电路发生两次翻转过程,T4便完成一次“开”、“关”全过程,从而控制了线路中的设备开启和关断。设置按钮开关S的作用是便于检验控制仪是否可靠工作。
为防止因停电而使控制仪工作失控,特设电池组GB、Di保持电路,以保证双稳态电路状态稳定。D.的作用是防止市电对电池构成充电而损坏电池,Ds的作用是当停电时,电池仅对T1、T2、T3供电而不致过度耗电,当市电又来电时,市电整流的直流电压高于电池电压,故电池自行停止供电,延长了电池寿命。
元器件选择
附图中电阻除R14选1W金属膜电阻和Ris选÷W电阻外,其余皆选用1/8W小型电阻。电容类C8选耐压400V铁电瓷片电容;C2、C3为小型瓷片电容;C4、C7可选耐压为25V电解电容,其他可选耐压为16V的电解电容。D1—D6选用一般开关二极管;D广Dio选用lA小型整流二极管或桥堆;M1选用12V直流小型继电器;M2可选10A~30A交流接触器(视功率而定)。
若受控线路较多时,可把图中多单元电路设计成2路或多路(2单元或多单元)电路。当设计成多路控制开关时,电源部分可以共用,其他单元电路相同;,采用上海生产的SKS型四路时间程序控制仪或其他类型.程控仪、电子打铃器与本电子控制开关连接,每一路控制一条线路,效果很好,可靠性高,不妨一式。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 直流电源设计
来源:大学堂
- QFN封装库全集 (protel封装)
来源:下载中心
- Altium Designer (Protel)原理图与PCB设计教程——江思敏
来源:下载中心
- 趣味电子技术史话:开关电源的早期历史
来源:大学堂
- 电工基础:电路的组成
来源:电路图
- 基尔霍夫定律:支路、节点、回路和网孔
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:09
- 全球最新最全的CAD/CAE/CAX/EDA/CFD/G (第一部分)
- 1.注册机制做,一次制作无限使用. 2.快速制作各种软硬件加密,各类加密狗破解、微狗破解 3.承接加密狗复制服务,提供加密狗改版服务,包括增加模块、增加网络节点、修改版本标识等等 全球最新最全的CAD/CAE/CAX/EDA/CFD/G (第一部分)
- rain测试/测量
- 包含模拟模块的芯片种类有哪些?
- 普通的模拟芯片,模拟集成前端(AFE),数模混合芯片,还有那些呢 包含模拟模块的芯片种类有哪些? xuexi
- SsvepX模拟电子
- 清华《模拟电路》讲义
- 模电 清华《模拟电路》讲义 thank you,lz! 回复 楼主 zhshmzd123654 的帖子 ding 原来回复十个汉字才有金币的啊 早说嘛 现在穷得很啊 反正笔记本空间挺大 下下来看看 看看先基础的东西 佷重要啊 很不错,看看……………………啦啦了啦啦啦啦拉拉拉拉
- zhshmzd123654电源技术
- dsp+modelsim
- 在simulink中调用modelsim是出现如下错误Error: ModelSim could not be found. Please ensure ModelSim is available on the system path 有谁用过,help!!! dsp+model
- luowhu模拟与混合信号
- 电工的职业病, 说说看, 你有吗?
- 看见红绿灯你是不是想到动态显示和静态显示? 看见霓虹灯你是不是想到流水灯控制程序? 看见高档车的刹车灯你是不是想到那是LED做的? 看见路边的电子警察你是不是想到多普勒效应? 看见路边的变压器你是不是想到了初极和次极? 看见家里的白炽灯你是不是想到了冷态电阻和热态电阻? 看见家里
- 护花使者单片机
- KW41大赛作品-基于KW41的“隧道施工安全监测系统”
- Ø 项目背景 隧道施工涉及国家基础建设的各个方面,例如铁路、高速公路、地铁、机场,以及军事设施等等,当前国内隧道施工平均伤亡率为3人/公里,远远高于国外同类施工的死亡率。 由于中国是一个多山国家,在进行一些基础设施建设中,开完隧道成为众多工程中不可避免的部分,例如
- wforest68NXP MCU
- 信号发生器、函数发生器产生的信号如果要知道是否准备、或者是否按设定的值标准输...
- AD中为布线时,为什么明明在焊盘上点击了左键,导线就是不连接到焊盘上,请帮忙看看
- 深入浅出嵌入式底层软件开发
- 创建工程有问题,求解
- protus中12864仿真
- 新建了一个QQ群,关于仪表设计,讨论单片机,DSP,ARM等在仪表中的应用
- 【Luckfox幸狐 RV1106 Linux 开发板测评】08 摄像头设备应用一 v4l2-ctl测试摄像头
- Jetson Orin Nano安装OpenCV带cuda加速版本的全过程
- www.kingofcoder.com --- 编程文章网
- 《无线通信射频电路技术与设计》PDF版本
- 求助 按照dsp builder设计初步一步步来的 怎么办那
- 青越锋--PCB设计软件菜单注释
- 请教编程实现任务栏程序调用
- 请问:怎么定义一个在代码中的数组?
- 【LPC8N04测评】LPC8N04下载功能的恢复
- GD32E231 DIY之二:安装调试环境,创建新工程
- 学习嵌入式必备的视频教程
- 二極管
- 允许唤醒系统的中断源,在哪个寄存器设置??
- 第三代非隔离LED恒流驱动技术
- 光立方4*4
- LT6656BCDC-5、5V 精密电流和升压电压基准的典型应用
- LT1307CN8 单节电池至 3.3V 升压转换器的典型应用电路
- LT1317CS8 数码相机电源典型应用电路
- LTC6990HS6#TRMPBF 全范围温度到频率转换器的典型应用。 16kHz 到 1kHz 从 -20 oC 到 80 orc
- REF193 精密微功耗、低压差电压基准的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 ADF7021BCPZ 的参考设计
- 使用 Analog Devices 的 ADN2530 的参考设计
- 具有跟踪功能的 LT3095IUDD 可编程输出的典型应用电路
- LTC3615MPUF-1 双路 3A 同步降压型 DC/DC 转换器具有外部补偿的典型应用
