首页 > 电源电路 >逆变电源 > 简单实用的逆变电源
简单实用的逆变电源
来源:互联网发布者:elleny 关键词: 电源电路 逆变电源 更新时间: 2023/11/28
这是一种性能优良的家用逆变电源电路图,材料易取,输出功率150W。本电路设计频率为300Hz左右,目的是缩小逆变变压器的体积、重量。 输出波形方波。
这款逆变电源可以用在停电时家庭照明,电子镇流器的日光灯,开关电源的家用电器等其他方面。
电容器 C1、C2用涤纶电容,三极管 BG1-BG5可以用9013:40V 0.1A 0.5W,BG6-BG7可以用场效应管IRF150:100V 40A 150W 0.055 欧姆。变压器B的绕制请参考 逆变器的设计计算方法,业余条件下的调试;先不接功率管,测 A点、B点对地的电压,调整R1或R2使A、B两个点的电压要相同,这样才能输出的方波对称,静态电流也最少。安装时要注意下列事项:BG6、BG7的焊接,必须用接地良好的电烙铁或切断电源后再焊接。大电流要用直径2.5MM以上的粗导线连接,并且连线尽量短,电瓶电压12V、容量12AH以上。功率管要加适当的散热片,例如用100*100*3MM铝板散热。如果你要增加功率,增加同型号的功率管并联使用,相应地增加变压器的功率。
简单实用的逆变电源
逆变器的设计计算方法
晶体管的选择:考虑到安全因素,要具有一定的安全系素。经验资料如下:
直流电源电压: 晶体管集射极耐压BVCEO
6~8V ≥20~30V
12~14V ≥60~80V
24~28V ≥80~100V
计算晶体管集电极电流:ICM(A)=输出功率P(W)÷ 输入电压V(V)× 效率。
式中输入电压即电源电压。效率与选择的电路有关,一般在百分之60~80之间。
铁芯截面积:S(平方厘米)=k×变压器额定功率的平方根, k的选择见下表
简单实用的逆变电源
变压器铁芯的选择:业余制作对变压器铁心要求并不严格。不过硅钢片最好选用薄而质地脆的,或者采用铁氧体磁心。漆包线用高强度的,绕线需用绕线机紧密平绕。
安插硅钢片时要严格平整。初级绕组两端电压与铁心截面积和工作频率等参数的关系可以用公式表示如下:
V=4.44×10-8SKFBN
式中 S --- 铁心截面积(平方厘米);
K --- 硅钢片间隙系数(0.9~0.95);
F --- 逆变器工作频率(赫兹);
B --- 饱和磁通密度(T);
N --- 线圈的匝数(圈);
V --- 初级绕组的电压(伏特)。
K的数值与硅钢片的厚度及片与片之间的间隙有关,铁心层迭越紧,K值越高,一般K取0.9即可。
逆变器的工作频率,主要由所选择的铁心决定。采用硅钢片铁心,逆变器工作频率低于2KHZ。采用不同的铁氧体磁心,工作频率在2KHZ~40KHZ之间。如果工作频率超出了磁心的固有频率,则高频损耗十分严重。饱和磁通密度B,对不同规格的硅钢片,其值不同,一般在0.5~1.4T之间。硅钢片薄而质地脆,则磁性好,B可取大些;硅钢片厚而质地软,则磁性差,B可取小些。铁氧体磁心的B取0.2~0.5T左右。
初级绕组双线并绕,绕制变压器时,人们习惯于使用每伏匝数,这可用下式表达: 每伏匝数 N =2500/SKFB ; 式中K为硅钢片间隙系数(0.9~0.95);线 径 D(mm)=0.715×I的平方根。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 17:25
关于指针的疑问
在32位系统里面,Uint *p ;当p+1的时候,实际对应的内存地址移动了4,比如说从3000,0000移动到3000,0004,是这样对么? 同样,在一个32位系统里面,char *p;当p+1的时候,实际内存移动了几个位置,不如从3000,0000移动到哪?我看到过网上有说
 lipuman嵌入式系统
恳请各位路过的进来看看这个模块是干什么用的
今天无意间在学校看到了这块板子,然而技术不够,看不懂这块板子是干什么用的,恳请各位帮忙看看,不要让它变成电子垃圾 恳请各位路过的进来看看这个模块是干什么用的 具体芯片是什么型号的? 我不懂 发表于 2015-8-4 15:00 具体芯片是什么型号的? 板子上两块
 1000001001模拟电子
英蓓特STM32V100开发板IAP例程
有需要STM系列IAP Dome的朋友下载了参考一下。 利用PC机的超级终端,选择Ymode模式传输数据。 文件大小:555.8K 相关链接: https://bbs.eeworld.com.cn/upfiles/img/20097/200972892334654.rar 英蓓
 神的召唤啊stm32/stm8
采购STM32F
我公司生产工业配件厂商,新品种中打算用到STM32F101R6T6或者STM32F101V8T6,想问下详细的报价和购买几十片样品.. 年用量难讲,不会很大,看市场反应,估计5K - 15K/年 totoko@163.com 广东省代理联系,外省暂时不考虑.最好广州市.. 采
 jiafastm32/stm8
模电学习(不好意思,刚刚图贴错了,现在重改下喽)
1.静态时当 图1 的T1管和T3管的基极电流不相等,为什么应该调节R3?如果T1管基极电流大于T2管基极电流,R3应该是增大还是减小? 2.静态时当 图2 的T2管的发射极电压不为1/2Vcc,为什么应该调节R2?如果是发射极电压大于1/2Vcc,R2应该是增大还是减小?
 whwshiyuan1984模拟电子
请教Tornado2.2下用CF卡做启动盘
准备用CF卡做VxWorks的启动盘,查阅文献中说进BIOS后IDE DETECTION查看CF卡的物理参数,但是我的BIOS菜单中无IDE DETECTION选项,开发板是MSM800SEV,求大神帮忙!感激不尽啊! 请教Tornado2.2下用CF卡做启动盘
 xabc嵌入式系统
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
