功放管保护器电路
来源:互联网发布者:三岁就很酷 关键词: 保护器电路 更新时间: 2023/12/07
如图所示电路为功放管保护器电路。
工作原理:图中K是电源开关,T1控制用小型电源变压器,T2是功放电源变压器。IC1(S1-S4)是四双向模拟开关CD4066。开机时,合上K1,C1上得到12V直流电压。此时S3因控制端为高电平而导通,将S4控制端置于低电平,S4断开。由于C2上电压不能突变,所以刚开机时,S1因控制端为高电平而导通,光电耦合器IC2内发光二极管点亮,光敏管导通,将功放音量电位器输出音频信号短路到地。S1导通后,C3充电,经零点几秒后,S2即导通,接着VT导通,继电器J吸合,接通功放部分电源。VD7将S2导通后的高电乎反馈到控制端,使S2自锁。此后C2充电,S1控制端电位渐降。由于COMS模拟开关具有导通电阻随控制端电位渐变的特性,所以,随着C2充电,IC2内发光二极管渐暗,光敏管呈现的电阻渐大,如果功放音量电位器处于较大开度,则表现为音量渐渐升高,防止了开机冲击。最后IC2截止,RP便可自由控制音量。关机时,断开K,C1上电荷迅速经R1和发光二极管LED放掉。C5、C6由于容量很大,电压仍然存在,故VD5、VD6截止,IC1、IC2并不立即停止工作,J仍吸合。此时,S3因控制端变为低电平而断开,C4开始充电。随着S4控制端电位渐升,其导通电阻渐小,IC2内光敏管呈现的电阻渐小,将功放音量渐渐关小。稍后,由于C5的放电,J释放,功放断电。
元器件选择:LED选择Φ5mm红色发光二极管。IC2选择4N25光电耦合器。其他元器件如图所示。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 微计算机原理与接口:基于STM32处理器
来源:下载中心
- ADS应用详解-射频电路设计与仿真 pdf
来源:下载中心
- 电源小白到实战
来源:大学堂
- 数字电子技术基础
来源:大学堂
- 电工基础:电路的组成
来源:电路图
- 常用的13种半导体功率器件介绍
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:08
- 跪求频率为1M左右的无线干扰器设计方案
- 刚参加工作,是个菜鸟。公司领导要我设计一个频率为1M的无线干扰器,请各位DX指点。先拜谢了!急! 跪求频率为1M左右的无线干扰器设计方案 男儿膝下有黄金,干嘛要跪下? 起来吧,稍息。 哈,仙猫你就棒棒解释下呗。 你好,1MHz属于中波频段内。你要干扰的信号源的场强和调制方式我不知
- njitzchRF/无线
- 【DigiKey“智造万物,快乐不停”创意大赛】stm32h7b3i_dk开箱
- 感谢Digikey和EEWORLD开展的活动,本次活动我参赛的项目是 《基于arduino uno r4 wifi的桌面智能旋钮摆件》本想着用现成的ardunio simple foc驱动板作为电机驱动板 但很不巧下单时开发版缺货了,考虑到需要显示画面,foc计算,adc采样,
- Henry-0755DigiKey得捷技术专区
- HDVICP_H.264压缩问题
- 1.dsp端单独运行HDVICP测试程序,通过开发器读取本地文件进行H.264压缩,压 缩结果正确可以播放。由于测试程序读取的测试图像较小为176*144,用开发器读 取本地文件的时间还可以接受,当尝试测试2448*2048的图像压缩时,粗略计算用 开发器读取本地文件时间
- lyc715088692TI技术论坛
- WinCE进度条问题......
- 在WINCE上写了个程序...点击按钮进入一个界面时耗时较长,所以想用加载进度解决。。。 请问怎么办。。。 WINAPI上有光标的加载状态没,怎么调用????LoadCursor??? 程序是用C#写的。。 WinCE进度条问题...... 你不能用进度条? 不行....那个控
- liwenjie518WindowsCE
- TMS320X281x DSP CAN总线应用的实例程序
- TMS320X281x DSP CAN总线应用的实例程序 TMS320X281x DSP CAN总线应用的实例程序
- 灞波儿奔DSP 与 ARM 处理器
- 分享一个来自东芝半导体的电机控制解决方案
- 东芝为中小型电机应用提供了广泛的半导体器件产品组合。其开发理念是实现高效率。东芝的目标是降低半导体器件的散热量,改进电机驱动性能,缩小封装尺寸。东芝的创新技术为电机带来了生命力,充分实现了其性能潜力。 电机控制解决方案——无刷电机 关于有刷电机以及更多类型解
- eric_wang综合技术交流
- ARM的嵌入式系统CF卡与CPLD连接技术详解
- 基于GPS技术的车辆监控系统
- 我的个神! 海内外电动自行车DIY
- 关于XC2000 ADC模块 检查同步请求源的问题
- BD71837MWV-E2,TPS65982ABZQZR,SP335EER1-L/TR出售
- BNOF是哪家电源芯片
- TI毫米波雷达开发板测评活动入围名单出炉啦~
- 2812搜查令获奖名单
- 如何在 x86的板子上一步一步开发?
- 物联网智能家居-厨房 板子焊好后之后
- AT91M55800A开发板的问题
- 分频程序老编译不过去,,如何整????
- cyclone芯片一般要多少钱一块?
- ucos_ii 每个任务具体定义栈大小
- 【EETALK】焊工大比拼,来分享分享你的焊工修炼经验吧~~
- 招聘单片机硬件设计开发工程师
- sqlite 中文路径支持问题
- LIS25BA封装和评估板文件
- 为什么门电路的门加上非门后的速度比单纯一个门要快?
- 用四个NMOS组成两路桥式电流采样电路,看着费劲,谁来讲解一下。为什么这样做?目...
- LT3091MPDE 重合跟踪电源的典型应用
- 使用 TC7117 模数转换器实现二极管或电阻器限制封装功耗的典型应用
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BU4217 的参考设计
- 使用 Analog Devices 的 LT3467AES67 的参考设计
- LT1085CT-3.6、3.6V/7.5A 线性稳压器和基准电压源的典型应用电路
- 使用 Analog Devices 的 ADR03AKSZ 的参考设计
- 使用 Microchip Technology 的 TC28C46EPE 的参考设计
- 用于便携式的 1.4 至 18V 模拟放大器
- TPD7104AF的单输出高边N通道功率 MOSFET栅极驱动器应用和电路
- LT1086CT 用于改善纹波抑制的低压差正稳压器的典型应用
