只要用几个NAND门,就可以控制水泵和其它泵,以及保持水箱中的水位。图1所示电路从一个地下水箱的低水位L1和高水位L2获得+12v信号。调整两个水位的间距,以避免水泵的短循环运行。当水位触到L2最高水位时,水泵开关接通.灌满上层水箱。当水位降至低于L1低水位时.水泵关机。
当水箱为空时,传感器L1与L2和门D都为低电平,因为门B和A的输出为高。当水位上升,将+12v通过L1短接时,门的输出保持不变。当水位再升高,+12v通过L2短接时,门A的输出变为低.使门D达到高电平。这一动作将门B的输出锁存为低。门B的输出低电平拉低了SSR(固态继电器),从而启动水泵。同时,门D的高输出电平启动了门控的振荡器,使压电蜂鸣器发声。
当水位降到低于L2时.泵仍保持运转.因为门B和D被锁存。如果水位降至低于传感器Ll,则门B输出变为高,使水泵关机。这一动作使D门成为低电平.从而振荡器停振.关闭压电蜂鸣器。
电路使用了HCF4093B施密特触发器的输入NAND(与非门)门,对慢速信号作方波整形。输入电阻R1的值为560kΩ。
固态继电器可以用背靠背连接的SCR(可控硅整流器)、随机导通,以及承受电机负荷的缓冲电路。选择SSR时.额定电压应为工作电压的两倍,额定电流是电机额定值的5倍~10倍,以承受dV/dt和浪涌电流。此外还应采用小于SSR额定I2t的快恢复保险或半导体保险丝,其中I是电流.t是以秒计算的电流持续时间。对不同额定值的水泵电机要选择相应的SSR。
本电路的平行传感器线L1、L2采用两端剥皮的单股护皮粗规铜线。可以用双向瓷制接头连接传感器线,将其装在一个盒中.置于水箱的顶部。平行的传感器线可在水位低于传感器时,避免线间出现潮湿连接的可能性。电源为悬浮式。
只需对图1电路略加修改,组成图2的电路,就可以完成略微不同的功能。假设你有一个水箱,希望保持某个水位或任何导电液体的液位。传感器L1与12在箱中的安装与图1相同。打开电源,泵就开始向箱中灌注液体。当液位到达L2时,泵关机.直到液位落至L1。当液位低于L1时,泵再次启动向箱中注液,直到液位到达L2。压电蜂鸣器会表示泵正在运转。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 开关电源理论及设计 周洁敏编著
来源:下载中心
- 轻松玩转STM32微控制器 (杨百军, 王学春, 黄雅琴)
来源:下载中心
- 电工技术与电子技术
来源:大学堂
- FPGA内部结构简介(英特尔官方教程)
来源:大学堂
- 叠加原理:概念及其求解过程
来源:电路图
- PCB板基础知识讲解
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-14 08:39
- 有没有哪位大神手头上有430的多级菜单程序?
- 不管有没有,先在此谢谢啦 有没有哪位大神手头上有430的多级菜单程序? 【launchpad】课后练习二十之LCD1602多级菜单显示 https://bbs.eeworld.com.cn/forum. ... &fromuid=415653 (出处: 电子工程世界-论坛)
- 红烧鱼微控制器 MCU
- 关于I2C模块的问题
- 我试图用msp430G2 launchpad与 DS3231模块进行I2c的时候出现以下问题: 当我执行初始化程序后,有时我执行完 UCB0CTL1 &= ~UCSWRST后,UCBBUSY就一直是1,后来我用电表测量,又做了机组对照,发现以下问题: 1. 与硬件IIC模块有关的
- CoolDoWN微控制器 MCU
- SensorTile大赛证书和奖品齐活,今天派送(含快递单号)
- 今早收到证书,至此大赛奖品全部齐活。今天安排发送,大家注意查收。奖品货运单号信息如下: EEworld用户名 快递单号(顺丰) littleshrimp 4025 4993 7785( 申通) sogaside 687121039242 sigue_vivo 68712
- nmgMEMS传感器
- 交换开发板
- 我现在想用lm3s8962或者TMS320F交换lpc2000系列开发板。 QQ:81960697 本站强荐:185娱乐≌城.足球≌真_人.彩票齐全≌手机可投≌注任何游戏. 首次开户送10元.首存送58元.信誉绝对保证185.cc 交换开发板 我才卖出去一套
- eeworldupk淘e淘
- 20管脚boosterpack管脚定义及PCB标准
- 图中的尺寸为最大长度1700mil,可以连接右下方的GND和VCC引脚, 如果不需要连接这些引脚,可以将上边沿到下边沿的长度设置为1350mil. 20管脚boosterpack管脚定义及PCB标准 版主真帅,谢谢你的奉献 这个得顶。 狂顶~~~~~~~~~ 这个夸的太赞
- wstt微控制器 MCU
- 【Modelsim常见问题】如何添加子模块信号到波形窗口观测
- 在实际进行调试时候,经常需要查看被测模块内部的一些信号甚至被测模块中例化的多个子模块内部的信号,用来查找问题原因。此时,可以通过手动添加这些模块的信号到波形窗口中的方式来实现。 以小梅哥编写的I2C控制器工程为例: 1、首先按照正常流程运行仿真,那么波形窗口中会自动的添加tes
- 小梅哥Altera SoC
- 付费寻求论文dsp部分代写(哈尔滨地区)
- 28335接AD7650采集延迟
- 有人用telit模块做过服务器吗?
- EEWORLD大学堂----四轴飞行器原理
- reg [] mem []语句生成的RAM和使用IP core 生成的ram在使用FPGA使用的资源上有什么...
- 请教我读一读这个密码锁程序
- NK.nb0的大小?怎么裁剪了还是那么大?
- DSP运行速度比预期整整低了四倍
- 求助:我这个小例子编译成功了不?(用 win xp checked build 编译)
- Ubuntu下AVR单片机的编程avr dragon与下载
- EEWORLD大学堂----DesignDRIVE中EtherCAT通信支持_2016 TI 嵌入式产品研讨会实录
- 请教一卡通(非接触ic卡)的开发流程
- 想用FPGA做个SPI Slave,有几个关于时钟的问题请教一下
- F题
- 【工业级智能控制MCU 匠芯创D133CBS】+PWM输出测试
- [BB方案提交]机器视觉循迹避障小车
- 那位大神组织个A8的平板项目玩玩啊
- ADI和"西北模电王"邀您一起下载研读《新概念模拟电路》系列第一本电子书《晶体管》
- FSA4157模拟开关
- 国际漫游资费跳水电信资费整体降价破冰
- 使用 Microchip Technology 的 TCL1117-3.30 的参考设计
- NCP137AFCT120T2GEVB:偏置轨 LDO 稳压器演示板
- 使用 Microchip Technology 的 TC28C46EPE 的参考设计
- ADM7160CP-EVALZ,用于评估 ADM7160 超低噪声、200 mA、LFCSP 线性稳压器的评估板
- LSM6DS3H适配器板,标准DIL24插座
- LT1072CT 负降压转换器的典型应用
- LTC1516,从 2V 至 5V 输入提供稳定的 5V 输出
- DC059A-C,基于 LTC1174HVCS8 的演示板,3.3V @ 375mA 可调、高效降压 DC-DC 转换器
- OP484FPZ 电阻与输入串联的典型应用将过压电流限制在安全值
- 232转485模块
