相信很多人都认识电源,那么如何判断电源负载呢?开关电源在什么情况接什么样的负载,什么时候是真负载,什么时候是假负载,为什么接假负载,这是我们需要了解的内容。开关电源在负载短路时会造成输出电压降低,同样在负载开路或空载时输出电压会升高。
在检修中一般采用假负载取代法,以区分是电源部分有故障还是负载电路有故障。关于假负载的选取,一般选取40W或60W的灯泡作假负载(大屏幕彩色电视机可选用100W以上的灯泡作假负载),优点是直观方便,根据灯泡是否发光和发光的亮度可知电源是否有电压输出及输出电压的高低。
但缺点也是显而易见的,例如60W的灯泡其热态电阻为500Ω,而冷态电阻却只有50Ω左右。根据下表可以看出:假设电源主电压输出为100V,当用60W灯泡作假负载时,电源工作时的电流为200mA,但启动时的主负载电流却达到了2A,是正常工作电流的10倍,因此,用灯泡作假负载,易使电源启动困难,由于灯泡功率越大,冷态电阻越小,因此,大功率灯泡启动电流更大,电源启动更困难。
计算电源的启动电流与工作电流时,可以利用I=U/R这个公式计算出:电源启动时负载电流为100V/50Ω=2A,电源工作时负载电流为100V/500Ω=0.2A不过需要注意的是:以上为理论计算,实际可能有出入。为了减小启动电流,可采用50W的电烙铁作假负载(冷热态阻值均为900Ω)或50W/300Ω电阻,它比使用60W灯泡更为准确。
有些电源是可以直接接假负载的,有些电源则不可以,需要具体问题具体分析,下面按3类情况详解下。
第一类为他激式的开关电源。
对于无行脉冲同步的他激式电源(如长虹N2918型彩色电视机),可断开行负载直接接假负载。对于有行脉冲锁频且间接取样的他激式开关电源(如熊猫2928型彩色电视机),直接接假负载时(特别是接功率较大的灯泡如150W),输出电压可能下降较多或无输出,因为此类电源,虽然行脉冲的加入只是起同步和锁频的作用,而不参与振荡,但是,行同步脉冲可使开关管导通时间提前,这时的电源带负载能力最强,若断开了行负载,行同步脉冲也就失去了作用,电源带负载的能力必然降低,加之间接取样的电源稳压灵敏度较低,输出电压也必然有所降低。但此类电源若稳压电路采用直接取样(取样电压取自开关变压器次级),则由于稳压灵敏度较高,可脱开行负载而直接接假负载甚至可空载进行检修。
第二类为行脉冲同步的开关电源可断开行负载直接接假负载。
这种开关电源纯属自激式开关电源,在开关管基极引入正向行逆程脉冲的目的是使开关管自激振荡与行脉冲同步,将开关电源的脉冲辐射对屏幕的斜条干扰限制于行扫描逆程,因而屏幕上看不到干扰。加在开关管基极上的行脉冲,只是使开关管在截止期提前导通,基本不构成辅助激励功能,所以,称为行脉冲同步的开关电源。判别是否属此种电源的方法是,断开行逆程脉冲时开关电源只出现叫声(因振荡频率变低),输出电压并不下降。因此,这种电源可以断开行扫描电路,用假负载法维修。
第三类为行脉冲辅助激励的开关电源。
这种开关电源的行逆程脉冲,不但完成对开关电源自激振荡频率的同步,而且构成开关管反馈网络不可缺少的一部分。这种开关电源工作的过程是:开机后开关管产生自激振荡,在额定负载下其反馈网络只能使输出端产生低于正常输出40%的电压,此电压使行扫描启动,由行脉冲的反馈给开关管以辅助激励,才能达到额定电压输出。这样做有两个目的:一是有降压保护功能,一旦行扫描电路有故障,无论开路还是短路,开关电源输出电压都降为原值的60%,使损坏范围缩小。
二是电源和行扫描都具有极短时间的软启动过程,减小电源和行扫描的故障率。此类电源,若去掉反馈的行脉冲电路,此时电源输出电压下降40%~60%,甚至输出电压很低。很明显,这种电源不能直接断开行扫描用假负载法检修,因为此时即使电源电路正常,也不可能输出额定电压。区分电源和行扫描电路故障的方法是用外接电源单独给行扫描电路供电,若行扫描电路工作正常,说明开关电源不良。以上就是电源负载的判断方法,希望对大家有所帮助。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 数字万用表应用技巧 261页 6.4M.pdf
来源:下载中心
- 电路分析导论(原书第12版)鲍利斯塔
来源:下载中心
- 开关电源中的磁性元件
来源:大学堂
- 电工学
来源:大学堂
- 电阻和电阻定律以及0欧电阻和上、下拉电阻的作用
来源:电路图
- 单片机运行原理的一点点总结
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:41
- 免费申请: 接力AM335x,米尔-TI AM62x开发板
- 米尔MYC-YM62X核心板基于 TI AM62x系列处理器, AM62x是TI在智能工控领域新一代高性能、超高效处理器, AM62x 预计 接力AM335x 。该处理器配备Cortex-A53最高可达1.4GHz CPU、Cortex-M4F @400MHz,3D GPU图形
- EEWORLD社区DSP 与 ARM 处理器
- 【瑞萨电子低功耗Cortex-M33 RA4E1评估板】开发板初识与快速开发体验
- 前言 本文介绍FPB-RA4E1开发板,然后以样例程序为例快速进行开发体验。 开发板介绍 RA4E1 快速原型板配备了 R7FA4E10D2CFM 微控制器,是一块专门用于各种应用原型开发的评估板。 板载 SEGGER J-Link 仿真器
- qinyunti瑞萨电子MCU
- 5G时代来了,射频前端将面临哪些挑战?
- 2019年6月6日,工业和信息化部正式向中国移动、中国联通、中国电信、中国广电发放5G商用牌照,标志着我国正式步入5G时代。 5G的发展,将会给智能家居、车互联、卫星和军事,天上地上都会带来一场前所未有的变革。作为承载5G的射频前端,技术上的挑战更加严峻。射频工程师,只有
- alan000345RF/无线
- STVD+cosmic编译问题
- 编译时出现下面的错误提示: #error clnk Debug\\hall208mini.lkf:1 symbol _TIM1_TimeBaseInit not defined (Debug\\tim1.o ) #error clnk Debug\\hall208mini
- chenytstm32/stm8
- 自助借还书机(ZT2000)
- 感创 ZT2000 自动借还书设备是通过与图书馆自动化系统数据相连接,由读者自行借还馆内图书资料;帮助图书馆在有限的人力资源条件下,增进图书流通速率、简化借还流程,进而提高图书馆从业人员工作效率及服务品质的一种自助设备。 该自助借还书设备无需工作人员参与,节约了人力资
- senseit创意市集
- X-NUCLEO-IKS02A1工业传感器评估板资料
- ST推出的一款工业传感器开发板,配有Arduino UNO R3连接器可以和STM32 Nucleo开发板或者其它支持支持这种接口的开发板直接连接使用 ISM330DHCX MEMS 3D加速度计 ( 2/ 4/ 8/ 16g) 外加3D陀螺仪 ( 125/ 250/
- littleshrimpMEMS传感器
- wifi在WINCE 系统 上的 应用
- 积分电路的输出波形问题
- 开关集成稳压器控制器的原理和应用
- 用.net SDK1.1开发的应用程序能有办法在WinCE.NET中使用吗?
- 简单的单片机和多轴SPI通讯TSSOP20封装运动控制芯片mpc02t的通讯程序
- 如何判定电路中IC的是否工作?(转)
- 单片机十进制转成十六进制的程序·
- 【平头哥RVB2601创意应用开发】作品提交
- 什么样的制造新技术可使芯片“超小型”化呢?
- DSP选型
- 求 拜师学艺,CAN线软件。。。。找个师傅。
- 急事,小人物大哥请进
- 晒WEBENCH设计的过程+高通滤波器设计
- CE 6.0生成SDK的问题
- 单片机接口设计书程序
- 脉冲信号参数测试仪
- FPGA高级时序综合教程.pdf
- 讨论]号码百事通
- 电子设计竞赛组委会最新推荐论文
- 【L99H92直流电机驱动评估板】AEK-MOT-WINH92开发板电路分析
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD45471 的参考设计
- STOD13ASTPUR 250 mA 双 DC-DC 转换器的典型应用,用于为 AMOLED 显示器供电
- 使用 Infineon Technologies AG 的 IRU3037A 的参考设计
- 使用 Analog Devices 的 LT1072HVIT 的参考设计
- DC1901A,使用 LTC3639EMSE 高效率、150V、100mA 同步降压转换器的演示板
- LTC3607IUD 双路 600mA 单片式同步降压型 DC/DC 稳压器的典型应用电路
- 使用 Analog Devices 的 LTC6990MPS6#TRMPBF 的参考设计
- MC78M15ACDTG 15V 电流调节器的典型应用
- LT3970EDDB-3.42 3.3V 降压转换器的典型应用
- 智能水杯
