LC振荡器及常用电路
来源:互联网发布者:难得正经 关键词: LC振荡器 更新时间: 2024/10/30
本文介绍了LC振荡器的选频网络,以及LC振荡器所用LC谐振电路的三种常见电路,分别为变压器反馈 LC 振荡电路、电感三点式振荡电路、电容三点式振荡电路等。
LC振荡器及常用电路
LC 振荡器的选频网络是LC谐振电路,它们的振荡频率都比较高,常见电路有 3 种。
1、变压器反馈 LC 振荡电路
图 1 ( a )是变压器反馈 LC 振荡电路。晶体管 VT 是共发射极放大器。变压器 T 的初级是起选频作用的 LC 谐振电路,变压器 T 的次级向放大器输入提供正反馈信号。接通电源时, LC 回路中出现微弱的瞬变电流,但是只有频率和回路谐振频率 f 0 相同的电流才能在回路两端产生较高的电压,这个电压通过变压器初次级 L1 、 L2 的耦合又送回到晶体管 V 的基极。从图 1 ( b )看到,只要接法没有错误,这个反馈信号电压是和输入信号电压相位相同的,也就是说,它是正反馈。因此电路的振荡迅速加强并最后稳定下来。
变压器反馈 LC 振荡电路的特点是:频率范围宽、容易起振,但频率稳定度不高。它的振荡频率是:f0 =1/2π LC 。常用于产生几十千赫到几十兆赫的正弦波信号。
2、电感三点式振荡电路
图 2 ( a )是另一种常用的电感三点式振荡电路。图中电感 L1 、 L2 和电容 C 组成起选频作用的谐振电路。从 L2 上取出反馈电压加到晶体管 VT 的基极。从图 2 ( b )看到,晶体管的输入电压和反馈电压是同相的,满足相位平衡条件的,因此电路能起振。由于晶体管的 3 个极是分别接在电感的 3 个点上的,因此被称为电感三点式振荡电路。
电感三点式振荡电路的特点是:
频率范围宽、容易起振,但输出含有较多高次调波,波形较差。
它的振荡频率是:f0=1/2π LC ,其中 L=L1+L2+2M 。常用于产生几十兆赫以下的正弦波信号。
3、电容三点式振荡电路
还有一种常用的振荡电路是电容三点式振荡电路,见图 3 ( a )。图中电感 L 和电容C1、C2组成起选频作用的谐振电路,从电容 C2 上取出反馈电压加到晶体管 VT 的基极。从图 3 ( b )看到,晶体管的输入电压和反馈电压同相,满足相位平衡条件,因此电路能起振。由于电路中晶体管的3个极分别接在电容C1、C2的3个点上,因此被称为电容三点式振荡电路。
电容三点式振荡电路的特点:频率稳定度较高,输出波形好,频率可以高达 100 兆赫以上,但频率调节范围较小,因此适合于作固定频率的振荡器。它的振荡频率是:f0=1/2π LC ,其中C=C1C2C1+C2 。
上面3种振荡电路中的放大器都是用的共发射极电路。共发射极接法的振荡器增益较高,容易起振。也可以把振荡电路中的放大器接成共基极电路形式。
共基极接法的振荡器振荡频率比较高,而且频率稳定性好。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 电机应用开发实战指南—基于STM32
来源:下载中心
- 步进电机驱动电路.pdf
来源:下载中心
- 卡尔曼滤波器
来源:大学堂
- Altera MAX10 FPGA培训视频
来源:大学堂
- PCB板基础知识讲解
来源:电路图
- 电阻和电阻定律以及0欧电阻和上、下拉电阻的作用
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:49
- 无人机黑飞防御系统是什么?_西安知语云智能科技有限公司
- 无人机黑飞防御系统是一种针对非法无人机的侦测和拦截系统。西安知语云智能科技有限公司的系统主要利用频谱进行信号探测、雷达探测、无线信号干扰等技术,对无人机 黑飞 进行侦测及拦截。 西安知语云智能科技有限公司的无人机黑飞防御系统由两部分组成:防御式侦测预警系统和无人机干扰系统。
- 知语云智能科技安防电子
- 有源积分电路运放输出振荡,请教应该怎么办?
- 用运放作了一个有源积分电路,如图所示,但是运放的输出一直振荡,使用的是开关电源提供正负5V供电电压,使用了LM6365和OPA228两种高速运放,结果输出都是振荡的,因为平时运放用的不多,不知道哪里错了,所以想请教一下。。 有源积分电路运放输出振荡,请教应该怎么办? OPA2
- CCCAAABBB模拟电子
- 【CN0137】利用DC-DC稳压器ADP2114为双通道、16位125 MSPS模数转换器AD9268供电
- 电路功能与优势 本电路利用双通道同步降压 DC-DC 稳压器 ADP2114,可提供双通道、16 位、125 MSPS、1.8 V ADC AD9268 所需的各供电轨。ADP2114 为 AD9268 供电的效率达到 85%,比传统线性稳压器解决方案高出 35%。
- EEWORLD社区ADI参考电路
- uclinux jedce_probe探测ID,变成flash的内容
- Flash:两片SST39VF3201 ,一片挂CS0:地址0x80000000 一片挂CS1:地址0x81000000 使用jecdec探测 static struct map_info lpc24xx_map = { { .name =
- roadLinux与安卓
- 求PCI主模式下源代码
- 我只有在lattice下载的从模式源代码,现在想做主模式的。请有这方面资料的人给点帮助吧 求PCI主模式下源代码 别要源代码,请大家给你点指导 哦,那么谁有有关PCI主模式下设计的相关资料能共享或者指导下?
- stepanFPGA/CPLD
- DSP/BIOS可以进行软件仿真吗?
- 本帖最后由 zqs0001 于 2015-5-17 07:45 编辑 请问: ccs的DSP/BIOS可以进行软件仿真吗? DSP/BIOS可以进行软件仿真吗? 可以,CCS软件里有例子,可以导入运行 哪个例子? 路过 看看 File\\New\\Project..
- zqs0001DSP 与 ARM 处理器
- 求大神指导怎么用verilog语言写出TM1803的功能
- 每日一蛋
- 安路SparkRoad国产FPGA测评【问题反馈】顶层文件突然没了
- 【小梅哥FPGA进阶教程】第八章 4.3寸RGB显示屏控制器设计
- 用老外写的CUniButton自定义按钮类,如果图标是圆形的,会出现很多锯齿,方形的没这个问题,应该如何解决?
- 【连载】【ALIENTEK 战舰STM32开发板】STM32开发指南--第九章 串口实验
- 拥抱《AIGC》开篇
- 免费申请电源转换评估板
- Windows Embedded CE6.0 R2的中文支持解决方法
- uc/os使用中的问题请教
- 详解嵌入式系统
- LPC1500体验+(2)Keil MDK中手动直接修改LPC1549寄存器,控制MCU运行
- VB编写上位机界面的问题
- 新人求助
- 想做一个PLL,1k参考频率,5M输出,大家知道用什么方案比较好吗
- 【不成系列的经验教训】元件不需储备,DIY何须贴片小型化
- 【得捷电子Follow me第1期】+3.同步网络时间
- 【Sipeed 博流BL808全能板】BL808尝试运行Linux
- 有关修改设备逻辑类型的问题?
- 求教RF跳频怎么同步的问题
- LT3990HMSE 5V、2MHz 降压转换器的典型应用
- ZR431F005TA 可调精密齐纳并联稳压器的典型应用
- NCV33074DR2G高速低压比较器典型应用
- CN-0278 - 可编程逻辑控制器调制解调器
- EVAL-AD5110SDZ,用于 AD5110 单通道、128 位、非易失性存储器数字电位器的评估板
- 使用 Richtek Technology Corporation 的 RT6033 的参考设计
- CN0191
- 具有 1.0 V 开/关控制的 MC33761 超低噪声低压降稳压器的典型应用
- 基于esp32c3的有线HID转蓝牙 & 鼠键宏
- 具有反向电流保护功能的 R5528Z 过压保护 IC 的典型应用
