这篇文章解释了一个简单的电路,使用被动红外或PIR来制作自动太阳能LED灯,该灯可用于在日落时自动照亮您的家,并且仅在有人类成员在场的情况下。
电路工作:
电路由不同的阶段组成,每个阶段执行特定的任务以保持电路工作。第一个是太阳能电池板,太阳能充电控制器和电池,它们共同控制电路的太阳能电源。同一阶段决定是用电池还是从市电供电,具体取决于电池的电量和电压。
电路图
这里在太阳能充电控制器中使用了8550
PNP晶体管,根据太阳能电池板的电压来确定是白天还是黑夜。这是通过将太阳能电池板电压馈送到晶体管的基极来实现的,从而在电池板产生电压的白天将其保持关闭。当黄昏时分,晶体管两端的电压下降,电池电压被路由到电路的其余部分。
下一阶段是电压源切换器,根据电池电压电平决定电路是使用电池电压还是交流电源供电。DPDT 继电器配置为处理此切换。因此,电路的电源保持不间断。
下一级由昼/夜探测器组成,该探测器根据入射在LDR上的阳光来感测是白天还是黑夜,并相应地触发继电器。在此阶段中,电容器C1连接到晶体管T3的基极。这确保了在传感中引入一个小的延迟,以便光强度的突然变化不会错误地触发电路。T3的输出被馈送到下一个晶体管Q1,后者实际上触发了继电器。
最后阶段由一个 PIR 传感器 HC-SR501 组成,当它检测到附近有人存在时会产生高输出,该人被馈送到晶体管 Q2
的基极,并立即点燃继电器,连接到它的 LED 点亮。当人类离开时,使用相同的机制自动关闭灯。
最后,为了使电路即使在静态占用的情况下也能正常工作,由六角施密特触发器IC和少量其他组件组成的附加级可以与现有电路结合使用,但请记住根据要求使用更大的电池和太阳能电池板。
组件列表:
太阳能电池板- 10.2V,400mA,6瓦,BATT1- 6V,4.5Ah电池 R1- 1K D1, D2, D3, D5, D6- 1N4007
D4,
D7- 1N4148 R2- 10K 微调电位器 R3- 200E
R4- LDR
R5, R8, R9- 1K R6- 10K 预设 R7- 10K
T1- 8050 T2,
T3, Q1, Q2- BC547
C1- 10 RY1- 5V, 双刀双掷继电器 RY2,
RY3- 5V, 单刀双掷继电器 L1,
L2,
L3- LED 的
PIR- HC-SR501
笔记:
在完成这种基于PIR的自动太阳能家庭照明电路组件后,该装置可以安装在合适的外壳(塑料)内,并将其安装在安全的位置,不受天气影响。太阳能电池板LDR的位置需要使阳光直接照射在它们身上。
简化设计如下所示:
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 电子工程师必备基础知识手册(共十册)
来源:下载中心
- nRF24L01模块电路图与PCB图(2.4G无线传输)
来源:下载中心
- 低速ADC 硬件三人行
来源:大学堂
- 示波器的使用方法教学
来源:大学堂
- 电路的基本物理量:电流,电压,电位,电动势,电功率
来源:电路图
- 戴维宁定理:概念介绍及其求解过程
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:07
- 请教下,STM32的CAN过滤器能不能屏蔽掉几个ID?
- 如题,比如总线中一共200个扩展ID,想屏蔽掉6个ID,这几个ID也没有明显相似特征。怎么搞呢?我看F4是CAN1和CAN2共享28个过滤器组, 平分的话如果用列表模式,每个CAN通道只能允许14个扩展ID, 而掩码模式我的理解是允许某几个特征ID。比如设置Filt
- liyancao001stm32/stm8
- 《运算放大器噪声优化手册》读书笔记之跳跃噪声
- 本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 11:46 编辑 跳跃噪声的判定: 从时域上分析,跳跃噪声的时域型号是不符合高斯分布的,满足双模或多模分布,因此寻找非高斯分布是一种可以用来判定型号中是否有跳跃噪声的防范。 对时域噪声信号进行求导,可以看到跳跃噪声导数的柱状
- azhiking模拟与混合信号
- 求一套库存管理的方案
- 我们要给客户做一套库存管理系统,其中要开发一套手持终端的程序,手持终端扫描条形码,便知道是何货物。 手头一点资料也没有,不知道好实现吗?请各位高手指点一下,手持终端选用啥样的好?最好给套方案,比以高分相谢 qq:415548110 msn:sunshijie110@126.com
- lsl130130嵌入式系统
- 全局时钟资源的例化方法
- 全局时钟资源的例化方法大致可分为两种: 一是在程序中直接例化全局时钟资源; 二是通过综合阶段约束或者实现阶段约束实现对全局时钟资源的使用; 第一种方法比较简单,用户只需按照前面讲述的5种全局时钟资源的基本使用方法编写代码或者绘制原理图即可。 第二方法是通过综合阶段约束或实现阶段的
- eeleaderFPGA/CPLD
- 变频器维修入门-图解
- 对于变频器修理,仅了解以上基本电路还远远不够的,还须深刻了解以下主要电路。主回路主要由整流电路、限流电路、滤波电路、制动电路、逆变电路和检测取样电路部分组成。图2.1是它的结构图。 1)驱动电路 驱动电路是将主控电路中CPU产生的六个PWM信号,经光
- xiaoxin1工控电子
- 反向器
- 请教一下反相器输入和输出之间串电阻是什么用法?输入信号是100MHz正弦波。 反向器 把电原理图画出来吧。谁能知道你的 输入和输出之间串电阻 串到哪里去了? 新手,谢谢指点。 反相器输出端与输入端之间联接电阻,构成负反馈放大器。该电路增益大致上等于
- nanasong模拟电子
- msp430g2553的仿真器用在msp430f149上能行么?
- 关于F28335和CPLD无法同时工作
- 【CH579M-R1】+彩色OLED屏显示
- ARM嵌入式系统设计基础教程课件
- 关于(官方提供的uCOS-II移植模板有很多问题)
- 用TI的CC1310传输大数据量的时候严重性丢包
- 请教一下关于butterfly模块的问题
- MSP430系列单片机接口技术及系统设计
- 很详细的chipscope中文讲解资料
- 为什么F2812中,SCI在RAM调试通信正常,在Flash调试,通信错误
- ARM内核单片机 ZigBee PRO教学开发平台
- 【征集令】翻译TI视频教程赢惊喜啦!
- 设置显示驱动线程优先级
- MM32F031开发板评测8:模拟SPI驱动2.2寸SPI屏
- 请教gpfup置0和1的区别
- 【嘉楠科技 CanMV K230测评】基础外设学习二——PWM、UART、Thread、WDT、File
- ST NUCLEO-WB09KE无法烧录问题
- 两个光耦这样连接的作用是什么?求大神分析!
- 龙芯技术团队招募,找到优秀的人,我们一起前行!(龙芯招聘贴)
- 《智能驾驶之激光雷达算法详解》5.多传感器SLAM
- #第七届立创电赛#简易数字存储示波器示波器_MiniDSO
- ADMV8420-EVALZ,用于 ADMV8420 11 至 20 GHz 可调带通滤波器的评估套件
- ST-LINKV2极简版
- NCP1423、400mA 同步整流 PFM 升压 DC-DC 转换器的典型应用,具有真正截止和环形抑制器
- LTC3838IUHF-1 6.5V 至 34V 输入、5V/12A 和 3.3V/12A 双路输出、300kHz、RSENSE、5V 输出连接至 EXTVCC、降压转换器的典型应用电路
- STEVAL-VP26K01F,用于 STCOMET 智能电表和 PLC 系统的三输出隔离反激式转换器评估板,使用 VIPER267KDTR
- 基于梁山派的智能遥控小车
- FC-135,MK60DN512ZVLQ10 Kinetis K 应用处理器的32kHz 晶体单元的振荡电路和选择指南
- 桌面蓝牙小音箱
- LTC6990IDCB#TRMPBF 正交正弦波振荡器的典型应用。压控频率范围为 5Hz 至 20kHz,具有 1VP-P 恒定输出幅度
