首页 > 光电技术实用电路 >光电显示电路 > LED示波器的工作原理及电路图
LED示波器的工作原理及电路图
来源:互联网发布者:super_star 关键词: 示波器 LED电路图 更新时间: 2024/02/23
本文介绍的简单LED示波器电路可用于通过10 x 10 LED矩阵显示器分析低频波形。
由于显示板中只有100个LED参与,分辨率低,波形显示清晰度不是那么令人印象深刻。然而,该LED示波器电路在分析基本低频波形时表现相当不错。
电路说明
电路的核心是两个IC,IC2和IC3,分别是IC LM3915和IC 4017。
在详细介绍所提出的LED示波器电路之前,首先要了解这两个IC的简要功能细节。
LM3915 工作原理
LM3915 是一款点/条显示驱动器 IC。
该 IC 的输出依次从引脚 #1 激活到引脚 #10,以响应其引脚 #5 和地上不断增加的电压电平。
因此,当在引脚#5处施加上升电位时,低逻辑相应地从引脚#1向引脚#10偏移,以响应这种上升电位。
如果 LED 连接在引脚 #1 和引脚 #10 上,其公共阳极连接到正极,则这些 LED 将从引脚 #1 依次亮起,直到引脚 #10,反之亦然,以响应引脚 #5 和 IC 接地上的电压上升、下降。
当IC的引脚#9未连接时,所有输出序列均不锁存,为连接的LED创建点状移动。
然而,当引脚#9连接到正电源时,IC的输出引脚以锁存模式排序,以便引脚排列按顺序前进,并且一个接一个地锁存,从而在连接的LED上产生类似上升条的效果。
在该LED示波器电路中,IC LM3915配置为检测输入波形信号的上升/下降幅度电压,从而产生相应的移位输出,其形式为在LED矩阵上上下移动的低逻辑。
IC 4017 功能
从技术上讲,IC 4017 是一款具有 10 个解码输出的约翰逊十进制计数器。
与 IC LM3915 一样,IC 4017 也表现出从引脚 #3 到引脚 #11 的顺序激活输出,但是,输出的这种顺序移位响应其引脚 #14 的开/关脉冲。
这意味着,当第一个正脉冲到达引脚#14时,逻辑高电平输出从引脚#3移动到引脚#2,当第二个脉冲到达引脚#14时,逻辑高电平脉冲从引脚#2移动到引脚#4.。..逻辑高电平的顺序移位一直持续到到达引脚#11,当IC复位时, 逻辑高电平恢复到引脚#3,以换一个新的周期。
在本LED示波器文章中,IC 4017配置为产生时基发生器,该时基发生器对应于要分析的输入波形的周期。
LED 示波器的工作原理
简单LED示波器的完整电路原理图如下图所示:
LED示波器的完整电路原理图
零件清单
R1 = 150 欧姆
R2, R5 = 1k,
R3, R6 = 10k
R4 = 18k
VR1 = 470k 电位器
VR2 = 4k7 电位器
VR3 = 2k2 电位器
C1 = 47 nF
C2 = 10 nF
SW1 = 按压接通开关(微动开关)
IC1 = 任何 555 IC
IC2 = LM3915 或 LM3914
IC3 = 任何 4017 IC
所有 LED 均为 5 mm 红色或绿色,20 mA 型
如上所述,IC LM3915 检测波形的振荡电压,并相应地在其输出端生成低逻辑,该逻辑根据波形幅度依次向上/向下移动。
这种向上/向下移动发生在 Y 轴上。
然而,为了跟踪波形,我们需要使该幅度扫过X轴,以便波形在LED矩阵上可见。
此过程由 IC 4017 输出完成。
由于 IC 4017 输出产生移位逻辑高电平,而 IC LM3915 输出产生移位逻辑低电平,因此 LED 的所有阳极都与 IC 4017 输出连接,LED 的所有阴极都与 IC LM3915 输出连接。
这使得 IC 4017 的输出像时基发生器一样工作,而 IC LM3915 的输出像信号调制器一样工作。
IC 4017也可以想象成一个载波信号发生器,就像我们在AM/FM发射器波形中一样。
现在,如前所述,IC 4017的输出将仅响应施加在其引脚#14上的振荡脉冲时按顺序移动。
这是通过配置为非稳态多谐振荡器的IC 555电路实现的。
IC 555引脚#3处产生的振荡脉冲施加到IC 4017的引脚#14,这导致IC 4017的输出产生从其引脚#3到引脚#11的顺序运行高逻辑。
如何在 LED 矩阵上生成波形模式
现在,让我们分析一下在IC LM3915的引脚#5上施加外部波形信号时会发生什么。
Y 轴上的 LED 由 LM3915 输出控制,该输出指示波形的幅度。
X 轴上的 LED 由 IC 4017 输出控制,该输出指示示波器的时基频率。
IC LM3915 检测波形的幅度,并在连接的 LED 上生成相应的上下移动低电平逻辑。
由于 4017 还提供具有一定频率的移位逻辑,因此 LM3915 输出在 Y 轴上的上/下 LED 照明会扫过 X 轴,因此它对应于波形的时间段。
这允许在 10 x 10 LED 矩阵上模拟扫描波形模式。
IC 4017输出的偏移速度决定了波形的方向。
如果速度小于波形的时间段,则LED波形显示为从右向左移动,当速度高于波形时间段时,LED波形似乎从左向右移动。
该速度决定了IC 4017的时基频率,该频率由IC 555非稳态产生,并且可以借助VR1可变电阻器进行调整。
示波器调整
所有示波器通过电位计进行三个基本调整,时基频率调整、幅度或电压刻度调整以及 Y 轴位置调整。
这些调整允许正确优化屏幕上的波形模式,以便于正确分析波形。
所讨论的LED示波器电路还包括这三个基本的调整功能。
电位器VR1允许在IC 4017输出端调整时基频率。
电位器VR2调整LM3915引脚#5上波形的电压电平,从而有助于调整LED显示屏上波形的幅度电压标度。
VR3 有助于调整 10 x 10 LED 矩阵显示屏上的 Y 轴偏移。
按下开关SW1可暂时禁用IC 4017时基,防止波形水平扫描。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:14
有哪位大神有amd的EPYC CPU的datasheet和用户手册嘛
有哪位大神有amd的EPYC CPU的datasheet和用户手册嘛? 求一个EPYC系列的datasheet或者user book。 有哪位大神有amd的EPYC CPU的datasheet和用户手册嘛 你这个得去AMD官网。 https://www.amd.com/e
 tatsu88liu下载中心专版
低侧电流感应用于高性能、成本敏感型应用
需要控制电机的应用通常包含某种类型的电流感应电路。感应通过电机电流的能力可以帮助设计师根据电机电流状态做出如速度之类的调整。 例如,在无人机的应用中,每个控制螺旋桨的电机通常使用低侧电流感应电路,操控无人机在空中行进、停留或上升。在钻机和往复锯等电动工具中,低侧电
 Aguilera模拟与混合信号
4.2V的断线监测,各位有没有好的方法?
4.2V的断线监测,各位有没有好的方法? 电流设定在30K时,根据规格书公式恒流充电电流1000/30000=33mA,,ME4054 涓流充电33mA*0.2=6.6mA(电流=恒流时*20%),恒流充电阶段电流33mA ,恒流完成进入恒压充电,电流开始慢慢下降,直到
 QWE4562009分立器件
求购 一块二手的2440开发板
由于学习上的需要,现向EEWORLD上的网友求购一块2440的开发板?有想转手的麻烦联系一下我 (QQ:497996841)谢谢了! 本站强荐:185娱乐–城.足球–真_人.彩票齐全–手机可投–注任何游戏. 首次开户送10元.首存送58元.信誉绝对保证185.c
 jxndcl301淘e淘
知名美资企业诚聘:DSP高级工程师(工作地点:成都)
Job Description: - Develop and optimize advanced audio algorithm on TI C6X. - Develop audio routing driver on TI DSP. - Design com
 nicolecd求职招聘
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
