首页 > 光电技术实用电路 >光电照明电路 > 一个便携式的230V大功率白炽灯闪光器电路图
来源:互联网发布者:宋元浩 关键词: 白炽灯 闪光器 更新时间: 2024/03/05
这是一个便携式的230V大功率白炽灯闪光器电路图。它实际上基本上是一个双闪光灯(交替闪光灯),可以管理两个不同的230V交流负载(灯泡L1和L2)。
该电路是完全晶体管化和电池供电的。自激振荡电路由两个低功耗、低噪声晶体管T1和T2实现。这两个晶体管中的一个持续导通,而另一个截止。由于电容器C1和C2的正常充电和放电,两个晶体管在导通和非导通状态之间交替。
晶体管T1的集电极通过限流电阻R5与驱动晶体管T4的基极相连。同样,晶体管T2的集电极通过限流电阻R6与驱动晶体管T3的基极相连。这些晶体管用于通过光可控硅IC1和IC2分别触发Triac1和Triac2(每个Triac为BT136型),相应地接通外部负载L1和L2的电源。IC1和IC2在由电容器C1和C2的值决定的低频下额外工作。
靠近晶体管T1和T2设计的振荡器电路产生低频。当三极管T3导通时,IC1启动Triac1,灯泡L1发光。同理,当晶体管T4导通时,IC2启动Triac2,灯泡L2发光。
将主电源线(L)连接到灯泡L1和L2,将中性线(N)连接到Triac1和Triac2的T1端子。您还可以将外部230V主电源的中性(N)线连接到两个负载(灯泡L1和L2)作为公共线,然后将电源线(L)路由到相应的负载(灯泡L1和L2)。
该电路仅在3伏电压下工作。考虑到电流使用相对较低,两个AA型电池足以为电路供电。将电路组装在通用PCB上,并封装在适当的塑料外壳内,并带有集成的AA尺寸笔式灯电池座。钻孔用于安装“开”/“关”开关和电源开关端子。还要为灯泡L1和L2连接两个灯泡座。请参阅下图了解引脚配置。
警告。为防止危险的电击,请在施工、测试或维修时小心。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:03
求推荐温度或者电流检测模块,需要无线远程
大神们 小弟最近想diy个东西,需要我这边知道是否以通电或者温度,供电有110v ac 或者12v dc, 不需要一直的反馈,最好是我能收到提示,不需要显示温度,距离大概500m, 没有wifi覆盖。东西一定要小。 谢谢 求推荐温度或者电流检测模块,需要无线远程 温度和电
 yimincnST传感器与低功耗无线技术论坛
笔记本散热解决方案-导热材料的应用
笔记本散热解决方案中,导热材料的应用是至关重要的。这些材料通过其高效的导热性能,帮助将笔记本内部产生的热量迅速传导至散热系统,从而保持笔记本的稳定运行和延长使用寿命。以下是一些常见的导热材料在笔记本散热中的应用: 1. 导热硅脂 应用描述 : 导热硅脂是一种常用的界面导热材
 aoqi电源技术
一个交叉编译的问题【求助】
发生错误: /opt/mv_pro_4.0/montavista/pro/devkit/arm/v5t_le/bin/../lib/gcc/armv5tl-montavista-linuxeabi/3.4.3/../../../../armv5tl-montavista-linu
 821165254ARM技术
8口以上工业级别交换机选型
想做一个8口以上、工业级、10M/100M交换机器,各位大侠有什么好的方案推荐吗? 8口以上工业级别交换机选型 这种一般都是专用的芯片。如:IP178D MARVELL的这种交换机多的很 有没有相关资料我参考参考 谢谢:) 我要自己做交换机不是买成品:lovelin
 hezelianglPCB设计
信号链基础知识系列 2:基本运算——运算放大器
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:15 编辑 作者: Bill Klein ,德州仪器 (TI) 高级应用工程师 欢迎来到信号链基础知识系列,这些是描述模拟信号链如何运行的文章。在本文中,我们所探讨的话
 德州仪器模拟与混合信号
国产隔离芯片(非光耦)怎么样?
荣湃半导体 好像价格很不错 X宝上 荣湃2Pai_ 120/ 121/ 122数字隔离芯片系列价格低到8毛多? 有用过的没有,不知道性能如何。 可以替代ADUM12XX啊。如果可以的话。 这个价格还是蛮不错呢。 纳芯微? 川土微? 好像都是上海的
 damiaa国产芯片交流
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
