独特的水位指示器电路
来源:互联网发布者:containsmachine 关键词: 指示器电路 更新时间: 2024/01/10
这是一个独特的水位指示器电路,它使用7段LED显示来显示水箱中的当前水位。大多数水箱水位指示器电路都是基于发光的LED数量,以指示水箱/容器中的当前水位。该电路是水位指示器的“数字版”。它利用7段LED显示屏以数字形式显示从“0”到“9”的水位。该电路采用5V稳压电源工作。它围绕优先级编码器IC74HC147(IC1)、BCD构建-to-7段解码器ICCD4511(IC2)、7段LED显示屏LTS543(DIS1)和一些分立元件。由于高输入阻抗,IC1从其九个输入端子检测水容器中的水。输入通过560千欧电阻连接到+5V。
传感器的接地端子必须放置并保持在容器(水箱)的底部。IC74HC147具有九个低电平有效输入,并将有效输入转换为低电平有效BCD输出。输入L-9具有最高优先级。IC1的输出(A、B、C和D)通过晶体管T1到T4馈送到IC2。该逻辑反相器用于将IC1的低电平有效输出转换为IC2的高电平有效。IC2接收到的BCD码显示在7段显示器LTS543上。电阻器R18至R24限制通过7段LED显示屏的电流。
当水箱为空状态时,IC1的所有输入保持高电平。结果,它的输出也保持高电平,使IC2的所有输入为低电平。此时显示LTS543显示“0”,表示水箱为空状态。同样,当水位到达L-1位置时,显示屏显示“1”,当水位到达L-8位置时,显示屏显示“8”。最后,当油箱充满时,IC1的所有输入变为低电平,其输出变为低电平,使IC2的所有输入变为高电平。显示屏LTS543现在显示“9”,表示水箱已满。
在常用的PCB上构建此水位指示器电路并封装在一个盒子中。将7段LEDLTS543安装在盒子的前面板上。对于传感器L-1至L-9和接地,您可以使用防腐蚀的导电金属(不锈钢)条。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 振荡电路的设计与应用
来源:下载中心
- 电磁兼容导论(第2版)
来源:下载中心
- PCB板基础知识讲解
来源:电路图
- 拉扎维模拟集成电路教程(英语字幕)
来源:大学堂
- 射频模拟电路
来源:大学堂
- PCB板基础知识讲解
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 14:24
- MOS管的SOA区域该如何理解?
- MOS管的SOA区域如下,可以看到规格书中的SOA区域分为,1,2,3,4 4个部分,这个该怎么理解呢? 可以看到SOA区域是VDS电压与ID电流的曲线,在VDS比较小的时候,限制MOS管的是1 区域? 随着VDS一点点增加,没理解为啥非要标记出来1是RDSON,2是电流
- 小太阳yy开关电源学习小组
- 【数控电源】数控电源最小系统
- 在网上发现,做数控电源的讨论下看是否可以,我想把DAC0808给去掉用LMS811 PWM控制就应行 【数控电源】数控电源最小系统 直接控制317的基准电压? 控制其可调电压 我想要用STC12C5A60S2控制的数控电源的原理图和程序,谢谢。我是新手。 回复 楼主d
- ddllxxrr微控制器 MCU
- 2V低输入5V输出boost芯片
- 大三开始学开关电源,也有半个学期了,试做一个boost升压作业时遇到不少问题。因为题目要求是2-3.3V升压,能输出5V,500mA,电压纹波100mv效率85。首先是选芯片上,在立创上找到合适的芯片有SX1308(1.2MHz),和TPS(480kHz)的,纹波电流系数我按0
- tang7电源技术
- 蓝牙IPR是什么东东啊???
- 如题,蓝牙IPR是什么东东啊,IPR的全称是什么???? 哪位大虾知道,小弟新手 蓝牙IPR是什么东东啊??? yWsKRh回帖是一种美德!LYvIED ========================== 介+绍: www.spritebrowser.com 4RhMMg 1
- qzhp嵌入式系统
- 非2次幂的除法移位实现(迟来的答案:20180330)
- 公布我的答案—— 其实这不算什么好答案,至少比不上最后一个有效回答。 但相对来说比较简单。 举个例子 要完成 a / 3; 我的思路是: 除数是没办法“分配律”的。只有被除数才可以。 所以,首先要把除数化成一个 2次幂 例如 除以3 可以
- 辛昕嵌入式系统
- 环路增益的幅频特性相频特性怎么用模拟软件仿真
- 环路增益的幅频特性相频特性怎么用模拟软件仿真?与MULTISIM中的交流分析不同吧 !怎么用软件得到下面这张图 环路增益的幅频特性相频特性怎么用模拟软件仿真 就是交流分析啊。。 比如MC中的: 没有错,就是交流分析。 模电书中自激振荡的条件是 1、幅度平衡条件|AF|=1
- ououbibisky模拟电子
- STM32与JN5148的串口通信
- 初学单片机,关于开发板.
- 2812读cpld出现数据不稳定,请教
- 掉电模式下,电路板静置,锂电跑电
- 以太网问题请教
- 嵌入式编程语言的最新发展
- 【半成品】用ULINK做独立烧录器
- ADI芯片丝印求型号
- lm3s811 ILI9320 TFT问题
- [CH32X035评估板]--开发环境搭建与点灯
- 【CH579M-R1】硬件中的“hello world”
- 不花钱修VCD机
- 关于用AD采集 PT100经运放输出后电压 换算精度问题
- 80后童年的回忆【忍者神龟】卡丁复刻版【更新。。。】
- 【得捷电子Follow me第2期】基本任务和任务四 天气与时钟
- MX283板,交换或送...
- 【2024 DigiKey创意大赛】RPI5翻译机---1 RPI5物料开箱
- 【USB】插入USB后,怎么阻止PC识别设备,仅仅是充电?
- Windows Embedded工控——机器人也疯狂
- 【Follow me第二季第2期】基础任务
- USB3.0读卡器 基于PL2731方案 支持相机SD卡
- L5973D013TR 2.5A 降压型开关稳压器的典型应用
- AD-FMCOMMS2-EBZ,评估板使用 AD9361 高性能、高度集成的射频收发器,用于射频应用
- J20航模遥控器
- 100w单声道音频放大器板DIY 2SC5200
- NCV302LSN30T1 3V 电压检测器用于微控制器系统负载感应的典型应用
- LT1317CMS8 2 节电池至 3.3V 升压转换器的典型应用电路
- LT3430 高电压降压稳压器为 FireWire 外设提供高电流、薄型电源解决方案
- 千兆以太网PHY与PC点对点通信的程序以及相应的测试
- LT3020EDD 100mA、低电压、极低压差线性稳压器的典型应用电路
- 【仅限30名】ACC主题日:智能网联汽车,外场测试利器——FieldFox
- Power Integrations推出简单易用的SCALE-2即插即用型门极驱动器,新产品适用于压接式IGBT模块
- 中电港加入CLAA联盟 共建城市物联生态圈
- 媒体看TI︱全新数据转换器产品重新定义高性能
- 莱迪思教你做AI设计系列(二):对象计数参考设计的训练
- 芯赋能 新生态——IAIC中国芯应用创新设计大赛正式启动
- 标配51种测量项,ZDS2022示波器给您更多选择!
- 【一键报名】“传感技术助力未来发展”专题研讨会
- 不能打游戏的汽车不是好电影院!特斯拉面向国内推送V10.0系统,能辅助变道还能看爱奇艺
- 新岁序开 同赴新程 | 普源精电(RIGOL)恭祝元旦快乐!
