首页 > 检测电路 >测试测量电路 > 具有50MHz-3dB宽带、20dB压缩特性的宽带ALC放大器
来源:互联网发布者:闪电杰克 关键词: 宽带 放大器 BSP 更新时间: 2021/08/02
12.具有50MHz-3dB<strong>宽带</strong>、20dB压缩特性的宽带ALC<strong>放大器</strong>.gif
车电路采用了可由外部电压控制放大倍数的宽带放大器
lC (TL0216);从而具有2udB的压缩特性b:
    输入电路中,带有★标记的电阻是为降低输入电平(当
输入电平为- 26~一6dB以上时)而加的。驱动50Q负载时,
因为TL026难以获得较大的输出振幅,所以在电路中增加了
由晶体管组成的推挽缓冲放大器,以减轻TL026的负扭。
    TL026的输出为差动式,如果负载电阻不相等,频率特
性就会发生变化,所以在引线5上接了0土和R.o引线2、7之间
的电位差可对放大倍数进行控制,因有直流漂移,所以用了
OP放大器A8。二极管口,对输出进行整流,并与基准电压
(VRi输出)进行比较口二级管Dz是为了补偿仉的温度特性
而加的。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:58
TI ISO1050 不匹配问题如何解决
TI ISO1050 不匹配问题如何解决 TI ISO1050 不匹配问题如何解决
 alanfang微控制器 MCU
工作需要半个月让我写四个驱动程序,Opc,DDE,MODBUS Tcp/Ip, 数据库驱动,以前都没接触过。时间紧,另外还有两个控件要调试。请各位前辈指教指教。
我们做的是一个组态软件,用来监控的。 对于获取数据部分。 半个月让我写四个驱动程序, Opc接口 DDE接口 MODBUS Tcp/Ip通讯 数据库驱动, 对于数据库驱动,我的理解是,写个程序,抓取到某个数据库服务器上的某个数据库的某个表的某个字段的值。 上面红色部分的,我之
 feeboo嵌入式系统
3*3窗口生成模块,用于生成滤波的滑动窗口,得到窗口内的所有元素数据
谁有用Verilog写的3*3的模块代码, 3*3窗口生成模块,用于生成滤波的滑动窗口,得到窗口内的所有元素数据 。可否分享一下,谢谢。 3*3窗口生成模块,用于生成滤波的滑动窗口,得到窗口内的所有元素数据 代码找了下,没有发现现成的。 自己可以用 DFF 做出水平的3,
 魔人布欧01Altera SoC
STM32在keil环境下,如何实现程序复位?
STM32在keil环境下,如何实现程序复位? goto语句不是最好的方式吧 还可以打开狗而不喂之来实现, 除此之外有什么简单的方法吗? STM32在keil环境下,如何实现程序复位? 饿死狗就是比较简单的方法。
 aleksoftstm32/stm8
串口如何数据
官方实验十二发不出来数据啊 串口如何数据 官方实验十二 是什么 同楼上具体内容得写出来才可以得到最快的答案 这种帖子没人回答的
 monkeyqq微控制器 MCU
如何将stm3加密
在 keil 调完后,如以加密方式烧入芯片? 如何将stm3加密 官方说法并不叫加密,而叫"读保护". 具体方法是设置flash为"读保护"即可,这样通过jtag就无法读出你的程序,起到保护的作用. 注意,此时用debug方式在ram运行程序,
 38824520stm32/stm8
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
