首页 > 电源电路 > 电流限制的大电流稳压电路图
电流限制的大电流稳压电路图
来源:互联网发布者:风向西瓜 关键词: 电路图 稳压电路 更新时间: 2020/02/23
图中电阻R1和R2的选择要满足R2》5·R1的条件。例如R1=0.2欧,R2=1欧。实际中视电流要求R1取在0.1~2欧之间,并由Ube=Ud有UR1=UR2关系,故I2约小于I3 5倍,总电流I1=I2+I3≈I4,忽略晶体管的基极电流,则I3相当于集成电路IC的调节电流。对于有大电流的晶体管,电阻R3可选在10~20欧之间。对小电流晶体管可选为100欧。
电流限制的大<strong><strong>电流</strong></strong><strong><strong>稳压电路</strong></strong>图.jpgck="window.open(this.src)" alt="点击看大图" />
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 20:06
请问CCSV5软件怎么设置并观察程序的执行时间?
这个小时钟是干什么的?怎么让他变化呢? 请问CCSV5软件怎么设置并观察程序的执行时间? LZ用的哪个版本呢?我在5.3里面没有找到这个
 sunruiiris微控制器 MCU
FPGA初学入门及系统设计资料
FPGA初学入门及系统设计资料 看看,学习一下前辈们 好像前面该贴乙发! 支持下,楼主善于学习!
 feihu612FPGA/CPLD
关于arm7汇编指令中的BL的问题。
我在看一个ADS自带的swi的例子时,遇到了这么一个问题: vec = (routine - (unsigned)vector - 8) 2; 这句话老师告诉我是为了算出软中断处理程序距软中断向量的相对位置。 然后我问为什么减8,再右移两位。在arm手册中找到了,关于bl:
 JamieARM技术
存储器的选择
最近在设计一个数据采集系统,为将 采集到的数据保存下来, 存储单元选用非易失存储器如NVRAM。 NVRAM我以前没用过,各位有什么好的的芯片型号可以介绍一下吗?(数据位宽最好有12位的,8位的也可以) 谢了!
 yang_swust单片机
电源管理发展趋势探讨
如果随后再加上有源钳位PWM控制器(如UCC2894),那么LCDTV电源系统的总体效率就能得到优化,因为一系列定义明确的功能针对功率因数校正级实现了零电流开关,并针对隔离式DC/DC级实现了零电压开关。对于低电压的非绝缘负载点转换而言,TI推出了各种带有集成MOSFET的DC
 peregrine电源技术
请帮我改下错
我的主程序如下 #include stdio.h #include \\ tms320lf2407.h\\ interrupt void nothing() //哑中断子程序 { return; } void main() { /* write a str
 wb1985432模拟与混合信号
热门下载
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
