首页 > 电源电路 > LDC1000的工作原理与电路原理图
LDC1000的工作原理与电路原理图
来源:互联网发布者:三岁就很酷 关键词: 电源通信电源 通信 更新时间: 2021/08/18
对现在已有的传感技术,不管是高端灵敏度、高精度的超声传感器,或者是低端、低成本的开关式传感器,这些工作LDC1000都可以胜任。
LDC1000的工作原理
LDC1000电感的检测原理是利用电磁感应原理。在线圈中加一个交变电流,线圈周围会产生交变磁场,这时如果有金属物体(如图3-1)进入这个磁场则会在金属物体表面产生涡流。涡流电流与线圈电流的方向相反。涡流产生的感应电磁场与线圈的电磁场方向相反。涡流与金属体磁导率、电导率、线圈的几何形状、几何尺寸以及头部线圈到金属导体表面的距离等参数有关。
涡流产生的反方向磁场跟线圈耦合在一起,就像是有另一个次级线圈存在一样。这样LDC1000的线圈作为次级线圈就形成了一个变压器。如图3-2所示由于变压器的互感作用,在初级线圈这一侧就可以检测到次级线圈的参数。
LDC1000
传输文件进行PCB打样
设Ls为初级线圈的电感值,Rs为初级线圈的寄生电阻。L(d)为互感,R(d)是互感电阻的寄生电阻,其中d为距离的函数。
交流电若只加在电感上(初级线圈),则在产生交变磁场的同时也会消耗大量的能量。这时将一个电容并联在电感上,由于LC的并联谐振作用能量损耗大大减小,只会损耗在Rs和R(d)上。由此可知检测到R(d)的损耗就可以间接的检测到d。
由上可知LCD1000并不是直接检测串联电阻,而是检测等效并联电阻。
LDC1000
传输文件进行PCB打样
LDC1000的主要性能优势:
业界另外一种传感器电感传感器同样被广泛应用于工业领域,电感式传感器具有结构简单, 工作可靠, 测量精度高, 零点稳定, 输出功率较大等一系列优点, 其主要缺点是灵敏度、线性度和测量范围相互制约。但传感器自身频率响应低, 不适用于快速动态测量。不过这并不是电感传感器最致命的缺点,而是必须经过转换电路,才能输出电量,因此对于大多数工程师来讲,难调的转换电路才是阻碍电感传感器普及的绊脚石。而TI推出的这款电感数字转换器则无需复杂的转换电路,直接由LDC1000输出可检测的数字信号。
• 更高的分辨率:可通过 16 位共振阻抗及 24 位电感值,在位置传感应用中实现亚微米级分辨率;
• 更高的可靠性:提供非接触传感技术避免受油污尘土等非导电污染物的影响,可延长设备使用寿命;
• 更高的灵活性:允许传感器远离电子产品安放,处于 PCB 无法安放的位置;
• 更低的系统成本:采用低成本传感器及传导目标,无需磁体;
• 无限可能性:支持压缩的金属薄片或导电油墨目标,可为创造性创新系统设计带来无限可能;
• 更低的系统功耗:标准工作时功耗不足 8.5mW,待机模式下功耗不足 1.25mW。
“电感数字转换器,对现在的运行位置和动作传感是一种新的方式,它能够提供更好的性能,有更高的可靠性,更高的灵活性,成本很低,功耗也很低。”Baldwin说道。
具体的应用包括检测所有磁性物体的速度、位置、齿轮的位置、转速、角度等等。目标应用包括工业、汽车、消费类、医疗、计算与移动设备、通信领域。具体应用范围从简单的按钮、旋钮及开关到高分辨率心率监视器、涡轮流量计以及高速电机/齿轮控制器,无所不包。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 16:58
【R7F0C809】简易电子锁密码校验与时间显示功能已实现
本帖最后由 wgsxsm 于 2015-11-15 22:47 编辑 接上贴: https://bbs.eeworld.com.cn/thread-476175-1-1.html 在添加完AD按键和OLED显示功能的情况下,现在加入了RTC时钟显示和EEPROM存储电子锁密码
 wgsxsm瑞萨电子MCU
我在AD中创建PCB文件时提示这个,怎么解决?
我在AD中创建PCB文件时提示这个,怎么解决? 首次出现吗?是不是没有破解啊 关掉重新运行。 不行 是第一次创建,我记得破解了,怎么看有没有破解?
 lemonnPCB设计
请教一下这个电路的作用。
这个电路中的每个元器件的作用是什么呢?另外这个电路的编码格式NEC表示什么意思?系统码是不是40BF? 请教一下这个电路的作用。 这是一个红外遥控器的电路。D1-CH1201B-QI是红外遥控主控芯片,C1、C2、G1构成振荡电路,产生455KHz时钟,用于产生38K红外编码信号
 wenli1985wl模拟电子
新人求助
PWM控制电机 新人求助 PWM控制电机,什么情况? 太高深了 求助啥啊?
 ebb1993微控制器 MCU
[BB方案提交]基于BB Black的室内移动目标检测系统
基于BB Black的室内移动目标检测系统 pdf文档的内容很详细呀! maylove 发表于 2014-3-19 10:31 pdf文档的内容很详细呀! 谢谢提醒,嘿嘿。一定努力学习,努力发心得。 没有具体的实现细节,包括算法选择、应用场景,还是比较粗
 lonerzfDSP 与 ARM 处理器
高频电子线路到底有没有用?
这门课难度不小,各位过来人指点下,这门课到底有没有用? 高频电子线路到底有没有用? 对于有需求的来说有大用了,对于用不到的来说,一点用都没有。 巨有用 啥玩意入门越难 门槛越高 越值钱 哈哈,这个问题的出发点有点纠结吧,据我所知,哈哈,高频电子线路是通信及电子信息相关专
 dryhqRF/无线
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
