首页 > 控制电路 >保护电路 > 过压过流保护器
过压过流保护器
来源:互联网发布者:难得正经 更新时间: 2018/12/14
当电源供给电压或负载吸取的电流太大时,下图电路可断开负载给出故障指示。 过压过流保护器 正常工作时,Tr1和Tr2均截止,555复位,555中的放电晶体管导通,它从Tr3基极吸取电流,使Tr3处开饱和,电源5~12V便直接送主负载。当负载吸取电流超过规定值时,Rsc上压降增加,使Tr1导通,555被触发,于是内部放电晶体管截止,跟着Tr3也截止,将电源与负载隔离,这时555处于单稳状态,单稳时间一到,只要负载过流现象不排除,555又重新触发,Tr3继续将负载隔离。 若负载出现过压,则经R4、R5、D1后Tr2导通,也使555触发,Tr3这时也将负载隔离。 对于过流或过压,555③脚均将输出高电位,使LED发光,表示负载处于隔离状态。由于Tr3或者处于饱和,或者处于截止,因此只用一只功率晶体管便可工作。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-22 06:07
【藏书阁】OHM 电子实用手册(藤井)
目录: 第一章 电磁与电路 1 电流 2 电阻消耗电能 3 电流产生的磁场 4 电流受到的磁场力 5 电磁感应 6 自感与自感系数 7 互感与互感系数 8 线圈可储存磁能 9 静电与库仑定律 10 电场与电位 11 电容器的电容 12 电容器储存电能 13 直流电路的R、L
 wzt模拟电子
(MSP430分享)使用MSP430经验之贴
感觉身边使用MSP430的客户特别多,网上 资料 多,参考书籍也很多,便开始评价MSP430系列 MCU 。 看到网上 开发 工具很多,也有免费申请的,便申请了一套 学习 板。开始学习使用, 下载 示例代码,修改测试,享受开发的乐趣。 从 硬件 结构上比较,51
 reayfei微控制器 MCU
CCS5.5的graph功能
在CCS5.5调试界面中打开tool-graph,想查看程序中的变量的实时变化,但是无论怎么设置波形都很奇怪。想请教大家一个设置里面的参数,我担心是我这个参数设置错了。 graph设置里面的aquisition buffer size该如何理解?每次采样难道不是只采样一个值吗?
 木木木JSDSP 与 ARM 处理器
STM32的功能太强大了,强大到看了一遍都不知道该如何设置.
感觉比以前接触的ARM7的功能都多,很复杂啊... STM32的功能太强大了,强大到看了一遍都不知道该如何设置. 说反话吧? 强不过MIPS32 M4K的PIC32 不过C
 dadatstm32/stm8
降低数据丢失对NAND Flash寿命的影响
数据在NAND Flash中以电荷的形式存储。数据的表示以所存储电荷的电压是否超过一个特定的阈值实现,因此Nand Flash存储介质对电荷微小的差异非常敏感。微小的变化可能改变单元的含义-这种情况称之为 位错误 。虽然其中一个或多个位错误可以纠正,但超过阈值的位错误
 MamoYU综合技术交流
PCM2912声卡最新版
最新版PCM2912 USB V1.3版本声卡,采用更优越的设计,更高级的器件,全力提升您的电脑声卡性能。(钽电容、村田晶振、镀金插座、Mirc-USB数据线) 快递支持中通及顺丰。。。 由于是自己设计的PCB,没有找到合适的外壳,纯手工焊接(热风枪+电烙铁)、介意者
 jao317PCB设计
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
