首页 > 控制电路 >电机控制专区 > 滚筒式洗衣机电动机驱动电路结构图
滚筒式洗衣机电动机驱动电路结构图
来源:互联网发布者:已注销 关键词: 机电 洗衣机 电动机 驱动电路 更新时间: 2021/09/08
59.滚筒式洗衣<strong>机电</strong>动机<strong>驱动电路</strong>结构图.gif
滚筒式洗衣机电动机驱动电路结构图
所示是滚筒式洗衣机电动机驱动电路结构图。该电路中采用的电动机为双速电动机,在电动
机内装有2套绕组。在洗涤过程中,由低速绕组工作,带动滚筒洗涤衣物,因此也可以称为洗涤电动机绕
组。在脱水过程中,由高速绕组工作,带动滚筒高速运转,甩出衣物中的水分,因此也可以称为脱水电动
机绕组。
    双速电动机由2套绕组构成,其中l2授绕组为洗涤电动机绕组,由主绕组、副绕组、公共绕组3种
绕组组成。2极绕组为脱水电动机绕组,由主绕组和副绕组2种绕组组成。
    洗涤电动机绕组中主、副绕组控制电动机正、反方向运转,因此具有相同的线径、匝数、极距和节
距。公共绕组的线径、匝数、极距和节距与主、辅绕组不同。这3种绕组采用Y形接法,3种绕组呈1200
角度。
    脱水电动机绕组只能单向运转,因此主、副绕组有明显的区别。主绕组的线径粗、匝数少、直流电
阻值小;副绕组的线径细、匝数多、直流电阻值大。
    2套电动机绕组的公共端连接在一起,形戒双速电动机的公共端。双速电动机使用一个启动电容器,
由程序控制器的触点片控制。当连接洗涤电动机绕组(12极绕组)时,洗衣机以低速带动滚筒运行,完
成洗涤功能。当连接脱水电动机绕组(2极绕组)时,洗衣机以高速带动滚筒运行,完成脱水功能。并且
由程序控制器控制,将2套电动机绕组互锬,不允许2套电动机绕组同时接通运行。
    除了带动波轮盘轴体的电动机以外,在电动程序控制器内还有一个同步电动机。该电动机的工作环
境及特点,需要体积小,功率小,转速稳定的电动机,因此通常采用永磁式直流电动机
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:05
Altium designer 集成库一个电容报错,大侠看一下可能是哪的问题,实在找不出
Altium designer 集成库一个电容报错,大侠看一下可能是哪的问题,实在找不出 你的电容引脚定义没有?
 chilezhima模拟电子
A NOVEL BROADBAND DOUBLE BALANCED MIXER FOR THE 18-40 GHZ R
Double balanced mixers have been con techniques** which permit easy integra ructed in the 18-40 GHz range, utilizing unique planar transmiss
 JasonYoo测试/测量
颜色色卡密码锁
项目名称 :色卡密码锁 项目简介 : 密码锁在生活中比较常见,各种各样的,常见的都是数字形式的,一般输入几位数字来完成密码。本项目使用颜色来完成密码锁,颜色的种类比较多,相对数字来说比较复杂,使用色卡来进行密码的设置和开锁,破
 wudianjun2001GD32 MCU
问个AMD的面试题,求解!
求下面的三个解!还有帮我指点一下,为什么会得那样的值。多谢朋友们!~ 在ARM平台下,是什么结果呢? char a = {1,2,3,4,5,6,7,8}; 1, int *p; p = (int *)a; 2, p = (int *)(a+1); 3, p = (int *)a
 thelastzen嵌入式系统
大功率DC/DC电源150W电源设计
输入为DC25V----28V的电池,输出为DC24V。负载为一直流可调速电机。 求帮助给建议,最好能提供经过验证的电路。之前用LM2677芯片搭建的电路在负载全速时输出电压掉到20V。 谢谢大家帮助。 大功率DC/DC电源150W电源设计 DC-DC的最大占空比限制了压差. 可
 阳光如烟电源技术
汽车电子的AUTOSAR架构、开发方法
一:AUTOSAR软件架构 AUTOSAR软件整体框架为分层式设计,以中间件RTE为界,隔离上层的应用层与下层的基础软件如AUTOSAR体系架构分层标准。 应用层软件由1个或多个软件组件SWC实现,SWC中封装了部分或者全部ECU功能,包括对其具体功能的实现以及对应描
 火辣西米秀汽车电子
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
