首页 > 控制电路 >红外线热释遥控电路 > 实用电动窗帘遥控装置设计与原理分析
实用电动窗帘遥控装置设计与原理分析
来源:互联网发布者:公子李 关键词: 红外线遥控 更新时间: 2024/11/11
本人曾购买过一种遥控电动窗帘,原控制部分采用红外线遥控,其遥控范围有限,使用不方便。为此对其进行改造,采用无线遥控替代原控制部分,经使用效果很,下面介绍该电动窗帘的电路原理,供读者参考。
工作原理
该装置发射/接收部分改用T966/T988多路无线发收模块。发射部分采用T966两键式发射器成品,接收部分工作原理见图1()。
实用电动窗帘遥控装置
接通电源,IC3被复位,Q(①脚)、Q(11脚)输出低电平,T1、T2截止,J1、J2不吸合,电机M不工作,窗帘停止不动。按动遥控发射键C,这时IC1的C端输出高电平,发VD1截止,Io端输出的高电平经IC2A、IC2B整形送入IC3A的CK(③脚)端,使Q(①脚)翻转输出高电平,T1导通,J1吸合,电机正转,窗帘合上。若再次按动发射键C,则Q(①脚)再次翻转输出低电平,J1释放,窗帘停止运动。若在电机正转窗帘合上过程中,按动发射键D,同样VD2截止,Io端输出的高电平经IC2C、IC2D整形送入IC3B的CK(11脚)端,并通过VD3使IC3A的R端呈现高电平,IC3A被强制复位,J1释放。同时Q(13脚)翻转输出高电平,T2导通,J2吸合,电机反转,窗帘打开。同样再次按动D键,Q(11脚)再次翻转输出低电平,窗帘停止运动。如此通过两键可任意实现窗帘的打开、合上、停止,非常方便。
元器件选择与制作
元器件清单见下表。
编 号名 称型 号数 量R1、R2电阻10K2R3电阻1K1R4、R5电阻22K2C1、C2、C3、C5涤纶电容0.01u1C4电解电容220u/25V1C6电解电容100u/16V1C7金属化纸介电容 1LED1-LED3发光二极管 3VD1-VD6开关二极管IN41486VD7、VD8整流二极管IN40012T1、T2晶体三极管80502IC1无线接收模块T9881IC2六反相器CD4049、CD40691IC3双D触发器CD40131J1、J2电磁继电器V=12V2
注:本文在原文基础上作了部分修改
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:47
EBOOT中SDRAM读写测试
各位英雄: 我的系统基于pxa255+wce4.2,外挂2个bank的sdram,每个bank接64M,由两片32M组成。我在eboot中为测试sdram,就分别对两个bank的地址进行读写(每个bank的低400字节),发现bank0可以正常读写,也即读写数据一致;bank1读
 shangyl嵌入式系统
准备开NO.3方案
准备开第三种方案,做一个便携式的温度湿度检测计 大家可以看看我的方案,我主要想做一个便携式的,袖珍型的,可以挂在钥匙圈上的,所以尽量的简单,C8051F系列中选一款单片机,特点就是简单方便性能强大,再加上湿度传感器芯片和LCD液晶即可 QQ截图未命名.jp
 drjloveyouDIY/开源硬件专区
关于Tab Control的问题(win32),急~~~~~~~~~~
如何在WIN32的开发环境下,为TAB CONTROL控件的各个页面添加控件,比如在PAGE加一个LABEL,在PAGE2加一个EDIT BOX,谢谢! 关于Tab Control的问题(win32),急~~~~~~~~~~ DING 动态创建,动态显示。 能不能提供一些代码片断
 xianquan嵌入式系统
DSP的Q格式的运算
Q格式的运算   1 定点加减法:须转换成相同的Q格式才能加减   2 定点乘法:不同Q格式的数据相乘,相当于Q值相加,即Q15数据乘以Q10数据后的结果是Q25格式的数据   3 定点除法:不同Q格式的数据相除,相当于Q值相减   4 定点左移:左移相当于Q
 fish001DSP 与 ARM 处理器
IBM纳米级可视化技术:掀起医疗和电子革命
IBM公司近日宣布在纳米级可视化技术上取得了突破,这一突破将带来更强大功能的药物和集成电路。IBM Almaden研究中心的研究人员发现了一种采用磁共振成像(MRI)技术来观察纳米级物体的方法。 该研究中心的纳米研究主管Dan Rugar表示,这一发现具有里程碑式的意义,它充分
 soso医疗电子
【ESP8266】MicroPython入门教程(2)
通过USB连接开发板 不像STM32版本的pyboard,ESP8266本身没有USB,只能通过TTL串口和Wifi访问ESP8266。我们先介绍通过串口方式进行连接。 在MicroPython ESP8266开发板上,带有macroUSB接口,以及USB转串口芯片CH34
 dcexpertMicroPython开源版块
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
