首页 > 光电技术实用电路 >光电显示电路 > 采用晶闸管的照明声控开关电路之二
采用晶闸管的照明声控开关电路之二
来源:互联网发布者:天天都吃好吃的 关键词: 声控开关 开关电路 晶闸管 更新时间: 2021/07/11
109.采用<strong>晶闸管</strong>的<strong>照明</strong><strong>声控开关</strong>电路之二.gif
声控开关的特点是:当人从住宅走出时断开开关SA后,照明
灯延时关断,而拍掌时能将电灯点亮,经过一段延时后灯熄灭。延时时间由电阻Rs、R,和
电容Cs决定。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:09
【ufun学习】通过修改SystemInit匹配12M外部晶振
前面的话: 库函数3.5版本下stm32f103RC默认的外部时钟是8MHZ,一般我们都备品最高时钟72MHZ,那如果外部时钟是12MHZ的话怎么倍频呢? 1.自己配置时钟,也就是例程中的函数RCC_Config(); 2.修改库函数里面的一些配置: (1)找到通过启动文件s
 freeelectronstm32/stm8
肖特基二极管用作与门或门的介绍
肖特基二极管用作与门 如下图,n个肖特基二极管组成n输入的与门,只要A1~An中有一个信号输出逻辑0,则Output输出逻辑0,只有A1~An中所有信号输出逻辑1,Output才能输出逻辑1。即实现了信号A1~An的相与。由于在数字电路中,芯片信号输入级基本都是高阻的,因此,
 灞波儿奔模拟与混合信号
电路分析的四大常用方法
电子电路图用来表示实际电子电路的组成、结构、元器件标称值等信息。通过电路图可以知道实际电路的情况。这样我们在分析电路时,就不必把实物翻来覆去地琢磨,而只要拿着一张图纸就可以了。在设计电路时,也可以从容地纸上或电脑上进行,确认完善后再进行实际安装,通过调试、改进,直至成功。我们更可
 fish001模拟与混合信号
想买一台普通台式电脑作工控机实验用,dell的用哪一款好呢?
要求3个PCI以上 232口 机箱小巧一点 不知道还有没有其它要求 想买一台普通台式电脑作工控机实验用,dell的用哪一款好呢? 自己装一个吧 也就1K多一点 引用楼主 huole 的帖子: 要求3个PCI以上 232口 机箱小巧一点 不知道还有没有其它要求 这种机子
 gdxxhe嵌入式系统
ADuCM360的ADC结果,怎么是FFFFFF0呢?
原来使用ADI的例子作了下修改,可以看到ADC值了。但也不确定是不是真实的。 我现在使用我自己的编程方法,接于ADC引脚的电平是三个电阻对5V的分压: 5V * 100K/(100K+42.2K+100K) 结果输出的ADC值为FFFFFF0,奇怪啊 其寄存器的状态如下:
 dontiumADI参考电路
【小梅哥FPGA进阶教程】第三章 TLC5620型DAC驱动设计
三、 TLC5620 型 DAC 驱动设计 TLC5620 型 DAC 芯片概述: l TLC5620C是一个具有4个独立8位电压输出型DAC的数模转换器 l 单电源5V供电 l 采用串行接口时序 l 具备4个高阻抗参考电压输入端口(对应四个
 芯航线跑堂FPGA/CPLD
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
