首页 > 光电技术实用电路 >光电闪光电路 > DIY一个圣诞灯电路
DIY一个圣诞灯电路
来源:互联网发布者:睡不醒的小壮 关键词: led灯 更新时间: 2024/04/02
您是否已经在房屋中设置了圣诞树并用传统灯光装饰?建造几个这样的led灯来增强圣诞节的气氛。彩色LED以看似随机的顺序闪烁,并营造出节日外观,非常适合这些特殊的假期。
DIY圣诞灯电路
led圣诞灯电路的设计非常简单。它基于4060型数字计数器(IC1)。该IC内置振荡器,其频率由电阻R1和电容C1的组合设定。振荡器频率约为5kHz,分量值如下所示。振荡器信号被各种因素除以IC的内部数字电路。
除法系数在IC绘图符号中由“CT”表示。例如,CT3输出(引脚7)上的信号是一个方波,频率等于5kHz除以23,这意味着(5kHz:8)=625Hz。
振荡器信号在CT24输出端除以16(4),在CT25输出端除以32(5),依此类推。因此,每个输出上的信号以不同的速率变化。《》个LED在《》个计数器输出之间分成三组连接,结果是该组LED以明显的随机模式闪烁。
循序渐进的圣诞灯饰电路
要组装圣诞灯电路,请按照以下步骤操作。。.
IC插座(注意极性)、两个电阻器、电容器和电池夹焊接到三角形电路板上。
安装11个指示灯。注意引线的极性:短引线是阴极引线。
最终检查后,您可以将9V电池连接到您的圣诞LED装饰》。它应该产生节日的闪烁模式!
圣诞灯示意图
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 14:48
阅读打卡第三站:9-14章——《RT-Thread设备驱动开发指南》
阅读小伙伴们 @南若 @chrisrh @wakojosin @xiaolinen @damiaa 打卡第三站题目来啦: 预计阅读完《RT-Thread设备驱动开发指南》第 9-14章可解答 。 在控制看门狗设备中可以实现哪些操作? 看门狗设备
 EEWORLD社区嵌入式系统
如何将CC3200接入机智云
下面介绍的是如何将CC3200 LaunchPad 接入机智云服务器。具体的操作请参考附件的PDF。 请注意这份代码只是一份基础的展示 CC3200 如何与机智云连接和心跳,后续的具体产品相关的协议需要用户自己开发。 谁有兴趣希望添加功能或者bug fix的话,请
 Jacktang无线连接
晒WEBENCH设计的过程+XPGWHT-L1-0000-00H51驱动电路设计
第一步,选择led型号XPGWHT-L1-0000-00H51 第二步,等待系统匹配设计结果 第三步,选择lm3401作为驱动芯片 第四步,设计截图 第五步,导出allegro文件 使用webench设计LED供电电路,不需要考虑太多的参数设计和电路优化等工
 youzizhile模拟与混合信号
DE1-SoC怎样改变显示分辨率?
DE1-SoC板通过VGA外接LCD显示器,及键盘鼠标;安装官方下载的Linux_console_with_FrameBuffer。只有1024x768一个分辨率,显示器最佳为1680x1050,显示出来较难看,想改为1680x1050。 网上查了半天,说的什么xrandr、hw
 cncqzxjAltera SoC
msp430g2553的ADC10多通道输入
msp430g2553有8个外部通道可以输入,下面将完成3路输入控制3个LED亮灭的程序。 寄存器说明 msp430g2553的ADC10寄存器 代码说明 在熟悉adc10的几个寄存器后,来看代码 1、ADC10CTL1 = INCH_5+CONSEQ_1;控制寄存器设置
 火辣西米秀微控制器 MCU
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
