一、RS485 接口介绍
RS-485 采用平衡发送和差分接收方式实现通信,其接口详细的电器参数如下:
接口定义:A、B
工作电压:-7V-12V
信号速率:10Mb/s
接口电缆: 双绞屏蔽电缆
走线方式:根据实际的情况进行走线,最大长度1000m
二、EMC 设计要求
RS485 用于设备与计算机或其它设备之间通讯,应用与空调产品时其走线时多与电源、功率信号等混合在一起,RS485 接口设计可能会影响的EMC 问题如下:
1、辐射发射问题:RS485 接口会带出单板内部的干扰,通过电源线形成对外辐射,导致辐射发射测试超标;
2、抗干扰问题:RS485 会受外界干扰会导致通讯异常,如脉冲群干扰、射频干扰在空调产品使用时会因压缩机、风机、电磁阀等干扰源,导致通讯异常;因RS485 走线长,有可能存在户外走线,因此要考虑防雷设计;
三、RS485 接口原理设计
1. D1、D2 为气体放电管,主要用来泄放共模浪涌能量,气体放电管击穿电压300V,通流量1kA;
2. D3、D4、D5 为半导体放电管,主要用来泄放共模以及差模浪涌能量,半导体放电管型号BS0300N-C,其导通电压为40V,通流量为100A;
3. R1、R2 选用10Ω,(不用逗号)1/2W 的电阻,因半导体放电管启动电压要低于气体放电管,为保证气体放电管能顺利的导通,泄放大能量必须增加此电阻(R1、R2)进行分压,确保大部分能量通过气体放电管泄放,半导体放电管作精细防护;
4. C1、C2 电容,给干扰提供低阻抗的回流路径,能有效减小对外的共模干扰电流同
时对外界干扰能适当的滤波;此电容容值可以根据实际的情况进行调整,从22pF至1000pF,典型值为100pF;
5. 共模电感能够对衰减共模干扰,对单板内部的干扰以及外部的干扰都能抑制,能提高产品的抗干扰能力,同时也能减小通过信号电缆对外的辐射,共模电选择100MHz 时阻抗为2200Ω的器件;
6. 在实际测试中如果接口存在EMC 问题,以上元器件均可调整,具体元器件调整参数参照《常用电磁兼容器件选型规范》。
四、RS485 接口PCB 设计
PCB 设计要点:
1、元器件布局要紧凑,元器件位置要按照信号流向进行布局;
2、遵循先防护后滤波的原则;
3、地设计时要保证防护地与数字地隔离;
4、信号走线要平行等长走线;
5、在进行PCB 铺铜时,注意防护器件以及共模电感正下方掏空处理。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 开关电源模块化与数字化技术
来源:下载中心
- 王兆安《电力电子技术》机械工业出版社讲义.pdf
来源:下载中心
- 叠加原理:概念及其求解过程
来源:电路图
- 常用的13种半导体功率器件介绍
来源:电路图
- 趣味电子技术史话:开关电源的早期历史
来源:大学堂
- 元器件与电磁兼容
来源:大学堂
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:36
- busybox 不能ctrl+c 提示can't access tty.job control
- 板子启动后就会自动创建ttyS0之类的节点 inittab文件内容: # /etc/inittab: init(8) configuration. # $Id: inittab,v 1.91 2002/01/25 13:35:21 miquels Exp $ # The d
- 那时年少Linux与安卓
- 关于SD16输入端口使用,求帮助解惑~
- 刚开始学习MSP430F2003,想问下SD16的差模输入口A1能不能接在V-=7V,V+=8V这么高的电压上呢? 关于SD16输入端口使用,求帮助解惑~ 这个问题你可以查一下datasheet,有管脚电压的限制范围。 确定了,要在电源轨内。 莫妮卡 发表于 2015-5
- MJ海阔天空微控制器 MCU
- CCS5.4开发环境上内存出现这种问题怎么解决?
- 编译通过后,链接时出现这种错误不知道怎么解决,求大师指点,谢谢 CCS5.4开发环境上内存出现这种问题怎么解决? 字面意思,exit.c文件丢失。检查一下程序是不是包含了错误的头文件,或者不消息清理了临时文件夹
- zhaolanbao123DSP 与 ARM 处理器
- TTL和CMOS
- 一.TTL TTL集成电路的主要型式为晶体管-晶体管逻辑门(transistor-transistor logic gate),TTL大部分都采用5V电源。 1.输出高电平Uoh和输出低电平Uol Uoh≥2.4V,Uol≤0.4V 2.输入高电平和输入低电平 Uih≥2.0
- Aguilera模拟与混合信号
- 智能卡管理系统
- 一个预研究方案的设想~ 智能卡管理系统
- gaoxiaoADI参考电路
- 疯狂老外 DIY电脑
- Disclaimer: This is a fun project meant only to show a possible way of putting some temperature sensors around a typical PC\'s case. I do n
- ap9805411DIY/开源硬件专区
- 西门子IPTV业务简介
- 高频电路课件全析讲解!
- 谁图库有MESFET 这个元件
- 高质量PCB设计应该注意事项盘点
- 同步连接ActiveSync问题
- 瑞萨RL78/G14的AD封装,在哪里有下载
- Verilog_教程PPT+ 44种电子自制PDF+ADDA资料(修改了,不要芯币!)
- i.MX6Q开发板制作镜像方法
- AMIC 2.4G无线收发芯片
- 谁有DS1302用LCD12864显示的程序啊,我写进去对的高分采纳,不要温度什么的
- 请教:Make run-time image 时的错误?谢谢!
- 运放上闪耀:照明中的注意事项
- 软件安装问题
- OLIMEX STM32-E407 开发板上可以使用MicroPython了
- 诚聘嵌入式软件开发
- 关于LM2596转换电路问题,输出不出来
- 使用51单片机与pc串口通信中数据不一致问题
- 【R7F0C809】作品测试
- MOS管开关电路问题
- 从技术角度分析,汽车生物识别技术的未来
- LTC3835EGN-1 高效 1.2V、5A 降压转换器的典型应用电路
- LTC3245IDE 降压-升压型电荷泵稳压 5V 低噪声输出的典型应用电路
- AD5313 双轨至轨电压输出、10 位 DAC 的典型应用
- DC1198B-B,使用 LTM4607EV、6 至 36 Vin 至 12V、5A 高效降压-升压 DC/DC 模块稳压器的演示板
- 智能插座 8266
- LTC3649EFE 24V 至 5Vout 突发模式降压稳压器的典型应用电路
- 基于CW32开发板+无刷电机驱动板
- AN54,采用 LTC1149 32-48V、24V/10A 大电流、高电压降压转换器的应用电路
- ov2640_
- OP184ESZ-REEL7 高端负载电流监控器的典型应用
