首页 > 光电技术实用电路 >光电显示电路 > 四个抢答组电路之一
四个抢答组电路之一
来源:互联网发布者:太白金星 关键词: BSP 触点 更新时间: 2021/01/12
172.四个抢答组<strong>电路</strong>之一.gif
该电路需要五只继电器,电路较复杂,但具有声光显示、违章
检出等功能。
    图中,按钮SB6的作用是:当规定时间已到,主持人按下此按钮,其常闭触点将各小
组的电源断开,使其不能再抢答;同时SB6的常开触点闭合,接通音响回路,表示时间到。
主持人按下按钮SB7后,电路复原。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:19
新手请教:AVR如何仿真
新入手AVR,请教一下,仿真的时候是不是PC上运行sdudio,电脑上联接一个叫mega16下载/仿真器的(逃宝上50块买来的,有块m16的芯片,一头是USB接电脑,一头带JTAG口),把JTAG口插到目标板,是这样吗? 这样的话就是要在每个设计的目标板上联一个JTAG插座出来才
 天下第一驴Microchip MCU
BQ30Z55问题 改电池模式
file:///D:\我的文档\Tencent Files\1203872262\Image\C2C\NKR%(HC7C4`O(25B~T60Y2W.jpg如图,为什么改不了电池模式呢,正常是6001,现在是6081,data flash里面的参数都是对应的,请大家帮忙解答一下谢
 李李爱电源技术
【提问】有关DSP2812的A/D采样程序出错
编写了A/D采样程序,在连接SEED仿真器在线仿真时正确 但在固化到FLASH时,程序能运行,但输出不正常。 在程序中单独输出几个字符的时候运行也正常,但就是采样程序不工作。 比如本来要send_data(index1),在线仿真时输出的是采样后的数值,固化到FLASH以后的输出
 ocean1920嵌入式系统
TI C2000 参考设计: 用于电力线通信的模块上系统(FCC 频段)
SOMPLC-FCC 是用于 FCC 频段窄带电力线通信的单板模块上系统 (SOM)。窄带 PLC 专为智能电网先进抄表基础设施 (AMI) 网络而设计。工程师可采用 SOM 设计,将其集成到自己整体的总系统板中,或将此设计作为自己应用的附加电路板。唯一所需的额外硬件是交流电源线
 john_wang微控制器 MCU
请教一个C2000的CAN总线问题
第一次接触 CAN 总线,有个问题想请教大家 想用 LAUNCHXL-F28377S 开发板的 CAN 收发器接收 CAN 总线上的数据 功能类似汽车故障诊断仪 读取所有数据并通过串口发送至电脑 按照我的理解,是不是配置好 CAN 模块为中断接收模式
 littleshrimp微控制器 MCU
CCS变量观察器问题
28335里面,请问这是怎么回事? CCS变量观察器问题 Target is not connected 是仿真器没有连接上么?
 lzx_18570633112DSP 与 ARM 处理器
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
